habe mir gerade einen Bagger geliehen von meinem Kumpel.
Ist ein betagter Neuson 2202 RD Force.
Jetzt verliert er aber Öl.
Habe es gerade fest gestellt.
Unten an der Platte vom Drehgestell ist ne Bohrung und bei der läuft das Öl heraus.
Was könnte da Kaputt sein.
Ist es der Drehmotor?
Oder fehlt da ne Schraube?
Gibts evtl. ein Reparaurhandbuch? oder ne Detailansicht das mir irgendwie weiter hilft?
Gruß Kodan.
gibts den hier niemand der einem einen Rat oder Tipp geben kann.
Und wenn es nur ne Adresse ist im Internet wo man ne Anleitung usw. beziehen / anfordern kann?
MFG Kodan
Der Drehmotor wird es wohl eher nicht sein
gehe mal davon aus das sich am Drehmotor nen Schlauch gelöst oder durchgeschubbert ist
normaler Weise kannst du die Platte unterm Drehkranz abschrauben
das sollte man am besten auf einer Grube machen
wenn du dann das Planierschild oder das Fahrwerk betätigst
wirst du sehn wo das Öl raus spritzt
und du kannst den Fehler beseitigen
Ansonsten sind hier aber auch ein paar Jungs (Monteure )
die dir da noch genauere Hinweise geben können
Guten Abend!!!!
Drehgestell eusa_think.gif ?????
Meinst du den Unterwagen oder direkt den Drehkranz?
Kannst du vielleicht ein Foto reinstellen,damit man sich mehr darunter vorstellen kann?
Ansonsten erstmal wie Baggerjo gesagt hat und da wird es auch eher die Drehdurchführung
sein die undicht ist. Vielleicht ein Einschraubnippel undicht,ein Schlauch der leckt oder die
Drehdurchführung selber undicht.
