Oldman666 0 Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 Hallo,suche dringend Hilfe bei der Reparatur eines Getriebes von meiner Schmiedag 600/22.Irgendwie habe ich es geschafft, dass jetzt scheinbar das Getriebe festsitzt…Hatte die Raupe in ein kleines Loch gefahren und beim Rausfahren konnte ich zuerst nicht mehr in einen anderen Gang schalten und nachdem ich den Motor aus- und wieder angemacht habe tut sich gar nichts mehr. Gang ist drin, Kupplung funktioniert, aber schalten ist nicht und fahren auch nicht.Sobald ich von der Kupplung gehe, geht die Kompression runter, als wenn ein Gang drin wäre, aber die Ketten kriegen keine Antrieb. Motor springt einwandfrei an und die Hydraulik ist auch vollständig intakt.Habe die stille Hoffnung, dass sich hier jemand findet, der entsprechende Kenntnis mitbringt, um das gute alte Schätzchen (BJ irgendwas um die 1956) wieder lauffähig zu machen. Da ich ein absoluter DAU bin, was das Technische angeht, wäre mir natürlich jemand am Liebsten, der mit dem entsprechenden Sachverstand vorbeikommt und mir unter die Arme greift Entsprechende Unkosten trage ich selbstverständlich... Zitieren
L071 4 Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 Stirbt der Motor auch ab wenn du den Gang rausnimmst? Schraube den Getriebedeckel mal ab eventuell lässt sich da was erkennen . sonst ist es das Vorgelege.Wo wohnst du?Gruß Matthias Zitieren
Bully 0 Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 (bearbeitet) Das höhrt sich an alls wenn 2 gänge eingelegt wären beim ZT gehts Aber bei ner schmiedag ? bearbeitet 9. Mai 2012 von Bully Zitieren
