Hallo BBagger-BBernd,
dann mach das Sieb doch auch raus,irgendwie muß man da rein,sonst kennst du den Füllstand nicht,
einfach Öl rein bis zum überlaufen geht nicht.
Oder löse die obere der beiden Schrauben,kommt Öl ist der Füllstand etwas zu hoch,aber noch in
Ordnung.
Löst du die untere Schraube und es kommt nichts,fehlt wohl was.
Nochmal,eine Zahnradpumpe die ohne Öl läuft,ist innerhalb kürzester Zeit Schrott,Kolbenpumpen sind
etwas robuster.
Ein Schlauchservice der zur Baustelle kommt,ist extrem teuer,mache es lieber selber.
Gruß Hydraulix
Ein kurzes Update:
Wir haben wohl nochmal Glück gehabt. Mit einem guten Schuss Hydrauliköl (bis es aus der unteren Schraube herauskam und dann noch ein bisschen mehr) läuft der Kleine wieder. kreisch.gif Alle Funktionen gehen und die Pumpe scheint fürs Erste überlebt zu haben. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass sie trotzdem gelitten hat und demnächst den Geist aufgibt.
Der kaputte Schlauch führt vom Steuergerät zur Drehdurchführung und von dort gehts weiter zum Schild (heben). An der Drehdurchführung ist nicht so wirklich viel Platz zum Herumwerkeln - mit meinem Hobby-Werkzeug kam ich erstmal nicht ran. Heute kam der Krähenfußschlüssel, mit dem sollte es klappen. Wie es aussieht, ist es mit einem neuen Schlauch getan.
Bernd
