Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.160
Da der Baggerponton "Schesa" heute realtiv nahe am Ufer arbeitete, nutzte ich die Gelegenheit einige Einsatzbilder zu machen. Das Schubschiff mit Leichter ist aufgrund der geringen Gewässertiefe einige Male auf Grund aufgesessen, als es vom Ponton ablegte, hier sind die Vorteile eines Hydraulikbaggers im Vergleich zu den vorher verwendeten Seilbaggern (Weserhütte, P&H...) klar zu sehen, mit dem R 944 lassen sich die Schiffe wegdrücken und herziehen ... Im Umschlaghafen hab ich noch drei Einsatzbilder vom R944 mit Umschlaggreifer gemacht, früher war hier ein W80 tätig. Hier muss der Hydraulikbaggerpilot allerdings darauf achten, keinen zusätzlichen Druck auf ein vollgeladenes Kiesschiff auszuüben. Das Bild durch die Werft, zeigt NEPTUN den ehem. Schwimmgreiferbagger, dieser wird erneut umgebaut, und zwar so, dass nur die Sortieranlage überbleibt, diese wird aber modernisiert, ob die Anlage dann direkt vom 944 auf dem Ponton beschickt wird, oder ob darauf ein zusätzlicher Bagger postiert wird weiß ich nicht, jedenfalls ist es sicher effizienter als das Material zu verkippen und dann wieder heraufzugreifern.
2005/06/post-52-1119028012_thumb.jpg
2005/06/post-52-1119028056_thumb.jpg
2005/06/post-52-1119028087_thumb.jpg
2005/06/post-52-1119028113_thumb.jpg
2005/06/post-52-1119028139_thumb.jpg
2005/06/post-52-1119028177_thumb.jpg
2005/06/post-52-1119028218_thumb.jpg
2005/06/post-52-1119028256_thumb.jpg
bearbeitet von Andreas
  • 2 months later...
Das Hochwasser hat unmengen Treibholz angespült, bei der Uferräumung ist auch der RH6.5 im Einsatz...
2005/08/post-52-1125161650_thumb.jpg
  • 2 months later...
Am Rheinufer gibts mal wieder einiges neues.
Mal ein besseres Bild des neuen Sortierschiffes, kann euch leider nicht mit Sicherheit sagen was für ein Bagger da drauf ist, könnte ein 934er mit Unterwagen eines 944ers sein, zu beachten auch der Steckausleger...
Auch der andere Bagger auf dem kleinen Ponton ist noch da.
Draußen auf dem Rheindamm steht der R944 mit Greifer, dort werden Schiffe entladen (Material für die Dammvorstreckung), könnte sein dass man auch einige Sandbänke vom Ufer aus entfernen will. Dort draußen arbeitet auch noch ein RH6 PMS
von Kalb und Bonetti den ich in das Thema poste. Als Vertretung für den R944 war ein CAT 325C im Hafen. bearbeitet von Andreas
  • 3 months later...
Hier mal eine Funktionsbeschreibung des Sortierschiffes. (Bilder vom 21.02.2006)
Der R934 taucht ein.
Jedesmal um die Stelze herumschwenken ist sicher etwas gewöhnungsbedürftig gewesen.
Rein in den Trichter.
Jede einzelne Funktion habe ich auch nicht nachvollziehen können, man hätte es von der anderen Seite sehen müssen. Jedenfalls wird das Sand Kiesgemsich erstmal entwässert.
Der nach oben führende Materialförderer führt direkt in eine Siebanlage, dann gibt es da noch eine Schlammabsaugung, Wasser mit wenig Schlamm wird hinten in den See geleitet. Ein Wasser Sandgemisch mit mehr Sand, wird ins Schiff geleitet, Sand geht auch über ein Förderband ins selbe Schiff. Die Restlichen Bänder sind wohl für das Kies, von dem nicht gerade viel mitkommt.
