bauboy 0 Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 (bearbeitet) Hallo!Habe folgendes Anliegen:ObjektLuft-Wasser-Wärmepumpe HPSU Compact 508 von ROTEXProblemBei der Warmwasserentnahme bzw. Schließen des Wasserhahns schlägt der Heizstab an irgend etwas. So die Aussage des Installateurs (dieser hat den Heizstab neu eingedreht, da er angeblich nicht richtig eingedreht war) und des beauftragten Technikers der Fa. ROTEXÜberprüfungAussage des Technikers war diese, dass es sich hierbei um einen „Druckschlag“ handle sobald man den Wasserhahn schließt. Mein Nachbar hat die gleiche Pumpe, jedoch schlägt diese n i c h t so laut!?FrageHat dies nicht auf die Dauer nachteilige Auswirkungen auf den Heizstab, sodass dieser beschädigt wird und ein Austausch erfolgen muss?Vielen Dank für die sachlichen Antworten. bearbeitet 1. Mai 2012 von bauboy Zitieren
Funke 194 Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 (bearbeitet) wenn du Einhebelwasserhähne hast ,stimmt das mit dem Druckstoß .hast du ein Ausdehnungsgefäß im Trinkwasserkreislauf ???? das mindert den Druckstoß und der nebenefekt ;beim aufheizen dehnt sich das wasser aus ....bei einigen installationen giebt es eine rücksperre so das das wasser übers überdruckventiel wegläuft ,das ausdehnungsgefäß mindert es erheblich .meine ansicht!!!!gruß,funke bearbeitet 1. Mai 2012 von Funke Zitieren
bauboy 0 Geschrieben 2. Mai 2012 Autor Geschrieben 2. Mai 2012 Also,1. habe Einhebelwasserhähne (Mischbatterien)2. Ausdehnungsbehälter ist vorhandenDer Techniker faselte etwas von einem Überdruckventil, das für viel Geld reingebastelt werden kann. Zweiter Lösungsvorschlag von ihm, alle Armaturen gegen druckgeminderte austauschen.Mein Nachbar war bei mir und hat sich das Schlagen angehört und war ebenfalls über das laute Schlagen überrascht. Was eben bei ihm nicht der Fall ist. Er hat auch nur normale Armaturen und einen Ausdehnungsbehälter.Zurück zu meiner Frage:Da muss doch irgendwann der Heizstab sich verabschieden oder ist dieser unzerstörbar? Zitieren
MaMu 40 Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 Hast du dir auch mal deinen Druckminderer angeschaut? Auf wieviel Bar steht der denn. Ich hatte das Problem mit meinen Amaturen auch und habe es mit dem Druckminderer in den Griff bekommen. Zitieren
bauboy 0 Geschrieben 3. Mai 2012 Autor Geschrieben 3. Mai 2012 (bearbeitet) Gemäß Einstellung des Installateurs und auf Nachfrage sind 4 bar OK. So auch die Einstellung beim Nachbar.Am Druckanzeiger der Wärempumpe steht 1,7 bar. Bei eingeschalteter Heizung sind es dann 2 bar.Bei meinem Nachbar steht jedoch die Anzeige bei der Wärmepumpe auf 2 bar, ebenfalls bei abgeschalteter Heizung. bearbeitet 3. Mai 2012 von bauboy Zitieren
