Johannes meinte bestimmt Rund- Bordsteine die haben die Mass 15x 22x 100
Hi Moritz
Entschuldige bitte aber was du da meinst werden wohl Tiefborde sein
ein normaler Bordstein ist 15 cm breit 25 cm hoch ggf auch 30 cm hoch
Aber das tut ja hier nichts zur Sache das Chema ist das selbe
Hi,
also für eine normale Hof- und Hauszufahrt sind folgende Parameter und Materialien ausreichend.
1. Einfassung aus Kantensteinen 100 x 25 x 8 cm in ca. 10 cm Betonbettung mit Rückenstütze. Dafür brauchst Du pro 10 lfm rund 0,3- 0,4 m³ fertigen Beton. In Deinem Fall müsstest Du mit 1,5 m² Kies 0-16 und 18 Sack Zement a 25 kg hinkommen.
2. Für normale Einfahrten mit PKW und Transporterverkehr sind 35 cm Tragschicht aus 0-45 Schotter ausreichend. Soll die Einfahrt LKW befahrbar sein, dann auf 45-50 cm Tragschicht erhöhen. Nicht vergessen, eine Rüttelplatte mit ausreichend Zentrifugalkräften (35 KN bei PKW - 60 kn bei LKW) nehmen und diese Tragschicht lagenweise alle 20 cm bis zur Standfestigkeit verdichten. Wenn Du tragfesten Boden hast, den Schotter so einbauen, sollte der Lehm nach dem Aushub durch Regen aufweichen, dann ein Geotextilvlies zur Trennung einbauen.
3. 8 er Pflastersteine sind ausreichend und wenn Du mit einer Bettungsstärke von 3- 5 cm Splitt rechnest, diese Bettung mit Abziehlatte auf Rohren abziehen möchtest, dann bau die Abziehrohre auf 6,5 cm unter spätere fertige Pflasterhöhe ein.
Gruß vom Groschen
