HallO Leute,
Ich hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle, wenn nicht den Beitrag bitte in die richtige Rubrik verschieben!
Also wir planen unsere Hofeinfahrt (ca. 110 m²) demnächst neu zu machen.
Dafür würde ich ca. 40lfm Tiefbordsteine rundum setzen und dann pflastern!
Nun zu meinen Fragen:
Gibt es ne Faustregel bei euch Profis, wie viel Kies (0-16/0-8?) und Zement ich in etwa für meine 40m Kanten?
Reichen als Unterbau für mein Pflaster ca.30cm SChotter (0-45) und ca. 3-5cm Splitt bei einem 8er oder 10er Stein (8cm oder 10cm Steinstärke)
Der Hof muss ja nicht Dauer-LKW-befahrbar sein, dennoch verläuft sich schonmal der ein oder anderes LKW dann darauf (Mudenwagen, Kipper usw.)
Will ja nicht dass die Steine dadurch sofort beim ersten befahren absacken!
ICh hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG Roman
Hi Roman
Die Tragschicht sprich der Unterbau (Schotter 0/45 )
ist das wichtigstean allem da würde ich nicht sparen
auch wenn da nur ab und an mal nen Sattelzug drüber muss
Dabei ist es wichtig was du überhaupt für einen Untergrund hast
Mutterboden (Humusboden) hat unter der Tragschicht gar nichts zu suchen
und bei Lehm kommt es drauf an wie standfest und feucht dieser ist
Wenn du dir unsicher bist würde ich dir raten einen Vlies zwischen Unterbau und Tragschicht zuverlegen und dann Kalkstein 0/45 in einer Stärke von 45 cm einzubauen denke mal dann müsste es auch reichen wenn das Pflaster ne 8er Stärke hat
mit der Betonmenge kommt es drauf an was du für einen Bord sprich Randstein verwenden möchtest
in der Regel ist ein Bordstein 15 cm breit
also rechne mal mit 10cm unterm Bord dann wären wir bei 10x15 cm x1m=15Liter pro laufendem Meter
und das mal 2 denn der Bord brauch ja ne Rückenstütze
wenn du sonst noch Fragen hast tue dir keinen Zwang an
Hallo Johannes,
danke für deine schnelle Antwort,
Also als Untergrund liegt jetzt sicherlich grober Bauschutt, weiss aber nicht wie viel genau, darüber ist eine Betonschicht ca. 15cm (so wie die alten Bauern hat darmals gebaut haben :-)) Beton soll auf jeden Fall weg.
Und unterm Bauschutt liegt gewachsener Lehmboden!
Also als Bordstein hab ich eigentlich an eine 8er Kante gedacht. also 25x8x100!
MfG Roman
Je fester der untergrund ist desto besser ist es
weiss ja nicht ob du die möglichkeit hast über der Bauschuttschicht aufzubauen
der Beton sollte auf jeden Fall raus oder klein gemacht werden
dann kannst du den Vlies weg lassen
Und mit den 8ern Randsteinen da würde ich auch mal mit 30 Litern pro Meter aus gehen
Johannes meinte bestimmt Rund- Bordsteine die haben die Mass 15x 22x 100
