Liebherr-Schnelleinsatzkran 65 K: Neue Maßstäbe in der 65-mt-Klasse
Der Liebherr-Schnelleinsatzkran 65 K wurde auf der Intermat 2012 in Paris erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Neukonstruktion des 65 K basiert auf dem erfolgreichen Konzept des vor zwei Jahren vorgestellten 81 K. Realisiert wurde eine Vielzahl von optimierten und weiterentwickelten Funktionen. Damit setzt der neue Schnelleinsatzkran in der 65-mt-Klasse neue Maßstäbe hinsichtlich Leistung, Bedienung und Sicherheit auf der Baustelle.
Mit maximal 1.400 kg Traglast bei 40,0 m Ausladung erreicht der 65 K in seiner Größenklasse einen absoluten Spitzenwert. Wie beim größeren 81 K werden alle Lasten im reinen 2-Strang-Betrieb SPEED2LIFT gefahren. Kein Umscheren, kein Zeitverlust für einen maximalen Lastenumschlag auf der Baustelle – dies ist einzigartig in dieser Kranklasse. Ein hervorragender Leistungswert ist auch die maximale Traglast von 4.500 kg.
Innovative Lösungen für den Krantransport machen es möglich, dass der komplette 65 K inklusive Ballast mit nur zwei LKW zur Baustelle transportiert werden kann. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurden die Transportmaße deutlich verbessert. Die auf weniger als 14,5 m reduzierte Transportlänge und der geringe Radstand von 6 m begünstigen die Wendigkeit des transportierten Krans. So lässt sich der 65 K auch mühelos in engste Baulücken rangieren. Aufgrund der konstruktiven Auslegung des Oberwagens mit extrem kurzem Überstand kann der 65 K zudem sehr nahe an Gebäuden montiert werden.
Zu den Topwerten in dieser Kranklasse zählen auch die geringe Abstützweite von 4,2 m x 4,2 m und der auf 2,55 m optimierte Drehradius. Dies sichert dem neuen 65 K besondere Stärken bei dichter Bebauung und eingeschränkten Platzverhältnissen.
Die Montage des Schnelleinsatzkrans 65 K erfolgt ausgesprochen sicher und einfach. Das Montagehandling wird zum einen unterstützt durch die halbautomatische Verriegelung zwischen Turm und Drehbühne mittels Quick-Connection sowie durch die zuverlässige Aufstell-Kinematik, die eine sehr hohe Luftmontage auch über große Hindernisse hinweg ermöglicht. Zum anderen sorgen die Ausleger-Abspannstangen für sicheres Handling und die halbautomatische Ballastiereinrichtung ermöglicht in Verbindung mit den selbstzentrierenden Ballastplatten das Ballastieren ohne zusätzlichen Kran in kürzester Zeit.
Quelle: Liebherr
IPB Bild
