abbruchfreund 2 Geschrieben 28. Mai 2012 Geschrieben 28. Mai 2012 Schöne Reportage, M-D Fan Es wäre klasse, wenn du die Bilder etwas größer einsetzen könntest Zitieren
Funke 191 Geschrieben 28. Mai 2012 Geschrieben 28. Mai 2012 (bearbeitet) feine Sache. Das unter den Hochspannungskabeln iss net so ohne .Wir mußten mal im Hochsommer extra andere Bagger unter den Leitungen nehmen....(diese hingen ganz schön durch ) bearbeitet 28. Mai 2012 von Funke Zitieren
Magirus-Deutz-Fan 0 Geschrieben 28. Mai 2012 Autor Geschrieben 28. Mai 2012 @abbruchfreund: Danke, ich werde versuchen die Bilder nächstes Mal größer einzustellen.@funke: Naja, die gezeigte Leitung is ne 110-kV-Bahnstromleitung, hängt also etwas höher, die Pfosten mit Flatterband im Hintergrund sind bei jeder Stromleitung aufgestellt und zeigen eine solche an.P. S. demnächst kommt noch ein Liebherr 974 mit Tieflöffel zum Ausschachten des eigentlichen Grabens, vom dem folgen natürlich auch noch Bilder... Zitieren
Magirus-Deutz-Fan 0 Geschrieben 22. Juni 2012 Autor Geschrieben 22. Juni 2012 Es geht wieder mal weiter...Bild 43-45: Die Transporter in voller FahrtBild 46: Ein VakuumbaggerBild 47: Nochmal die Schweißkolonne Zitieren
Magirus-Deutz-Fan 0 Geschrieben 22. Juni 2012 Autor Geschrieben 22. Juni 2012 Endlich ist er da: der Liebherr R974 Litronic!Bild 47-49: Der Koloss wird durch die engen Dörfer bugsiertBild 50: Abladen an der Baustelle Zitieren
