Hallo, ich bin ein Neuling hier im Forum und möchte recht herzlich Hallo sagen.
Ich habe am Freitag endlich meinen Komatsu PC30 MRX bekommen. Er hat jetzt 3950 Std. und ist Baujahr 2003. Nun ist mir am Samstag aufgefallen, dass die Hydraulik etwas nachgibt. Bei laufendem Motor kann man beobachten, dass der Löffelstiel langsam nach unten geht. Auch ist mir aufgefallen, wenn man den Bagger mit dem Schild anhebt, hält er denn Druck nicht, dass heißt, der Bagger setzt sich langsam wieder auf seine Raupen. Was mir nun auch aufgefallen ist, beim Starten der Maschine ist alles ok und ruhig. Betätige ich dann eine Steuerleitung, fängt es im Fahrerhaus an zu pfeifen oder wie man das auch nennen mag und hört erst auf, wenn man die Maschine aus macht.
Nun meine Frage: Was könnte defekt sein? Ist er nur nicht richtig eingestellt?
Ich danke Euch schon jetzt für die Unterstützung!
Hallo erstmal,
also ich tippe mal auf einen defekten/undichten Steuerblock, absacken ist ein typisches Anzeichen für undichte Steuerblöcke. Allerdings ist der da eigentlich noch etwas jung für.
Mfg Raddel
hallo guten abend
so wie ich es hier herauslese sind mehrere bewegungen am bagger welche Leckage aufweisen
da mußt schrittweise nachgehen
um die Ursache des Geräusches feststellen zu können solltest einfach mal die lauteste stelle ausfindig machen
so wie es beschrieben wurde fließt da öl durch einen halb geöffneten schieber oder drosselbohrung
das absinken der Zylinder hier solltest zuerst prüfen das der Steuerkolben sich genau in mittelstellung befindet
ist dies gewährleistet dann mittels eines kugelhahns die arbeitsleitung absperren
seltsam ist es das bei abgestelltem Motor die Bewegungen stehen bleiben
falls noch info brauchst meld dich nochmal
mfg
