Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
Hallo
wir haben in der Firma einen L509 BJ 2008 mit 4 in 1 Schaufel und Palettengabel .Wenn ich von Schaufel auf Gabel wechsele mache ich den Radlader aus ,Zündung wieder an Hebel für Zusatzhydraulik hin und her sollte drucklos sein lässt sich aber schwer abkuppeln , so wenn ich dann wieder auf die Schaufel wechseln will das ganze umgekehrt ,Zündung an und Hebel hin und her . Kupplungen lassen sich aber nicht aufstecken weil Radladerseitig Druck auf einer Kupplung ist:( hab ich etwas vergessen oder gibt es einen Trick ,Zusatzschalter vielleicht oder sowas zum entlasten ??? achso es handelt sich um Flachdichtende Kupplungen
MfG
Bobcat 85
Einen schönen guten abend!
Schau mal bei den kipppschaltern hinter deinen joystick nach,einen von denen musst du auch
noch betätigen.So ist es bei unseren 508ern. Am besten ins handbuch nochmal schauen.....
Ciao!!!
Alternativ gibt es auch unterdruck kuppelbare Kupplungen, auch die wir jetzt warscheinlich umsteigen werden. bearbeitet von Cat 980H
