Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Liebherr-Teleskoplader: Neupositionierung mit erhöhten Traglasten
Zur Intermat 2012 präsentierte Liebherr die neu positionierte Teleskoplader-Baureihe erstmals der Öffentlichkeit. Die Geräte werden nun in den vier Versionen TL 441 – 10, TL 441 – 13, TL 451-10 und TL 451-13 angeboten. Wie die Vorgängermodelle bieten sie Hubhöhen von 10 m bzw. 13 m. Deutlich erhöht wurden jedoch die maximalen Traglasten, die nun bei 4,1 bzw. 5 Tonnen liegen.
In allen neuen Modellen kommt das innovative Liebherr-Auslegerprofil mit besonders großem Querschnitt und Krafteinleitung über die Kanten zum Einsatz. So wird eine besonders hohe Verwindungssteifigkeit erreicht. Dank einer optimalen Schwerpunktverteilung, die durch den niedrigen Anlenkpunkt des Teleskopauslegers erreicht wurde, bieten die neuen Teleskoplader sowohl im Hubeinsatz als auch beim Laden eine hervorragende Standsicherheit und eine besonders große Hubkraft. Zwei seitlich am Ausleger angeordnete Hubzylinder ermöglichen bei höchsten Traglasten eine äußerst verwindungssteife Lastaufnahme und sind Garant für eine lange Lebensdauer der Maschine. Gleichzeitig wird dadurch die Losbrechkraft der Ausrüstung deutlich gesteigert.
Die Liebherr-Teleskoplader sind mit einem turbogeladenen, 74 kW / 101 PS starken Vierzylinder-Reihenmotor ausgestattet und verfügen über einen separaten Ladeluft- und Ölkühler. Der Lüfter wird elektronisch gesteuert und in Abhängigkeit von Außentemperatur und Einsatz wird die Kühlleistung bedarfsgerecht bereitgestellt. Das optimale Zusammenspiel von hydrostatischem Fahrantrieb und Dieselmotor sorgt für kraftstoffsparendes Fahren besonders bei häufigen Fahrtrichtungswechseln. Wirtschaftliches, komponentenschonendes Arbeiten unterstützt die Load-Sensing-Bedarfssteuerung, indem sie dafür sorgt, dass die Pumpe der Arbeitshydraulik immer die exakt notwendige Ölmenge liefert.
Quelle: Liebherr
IPB Bild
