Hallo liebe Leute,
vor einigen Tagen ist mein ZL500 bei meinen üblichen Verladearbeiten ausgefallen. Ich wollte den Rückwärtsgang einlegen, doch der Lader hat nicht darauf reagiert, und seither steht er und ich kann nicht mehr Vorwärts und nicht mehr Rückwärts fahren. Vorher hat er allerdings keine Ausfallerscheinungen gezeigt die auf einen nahenden Defekt schließen hätten lassen.
Seither hört man aus dem Motorraum ein mahlendes Geräusch wie von einem defekten Lager oder einer defekten Pumpe, aber ich bin kein Mechaniker und kann daher keine genaue Aussage machen.
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten,
MfG. Enzinger57
hehe - des hatte ich im winter auch. unserer is bj 76.
und was wir ned alles gemacht haben... - eineinhalb tage rumgebaut wies draussen eiskalt war - probier doch mal ob der hebel den du rechts neben dem sitz hast um vom strassengang in den arbeitsgang zu schalten - ob der sicher eingerastet ist bzw ob evtl das gestänge oder der bautenzug ausgehängt is...... dieser lader hört nicht einfach auf zu fahren entweder er geht nur noch vorwärts oder nur rückwärts - sollte er direkt stehen bleiben dann is ned viel kaputt ohmy.gif)
entweder der hebel oder eine sicherung oder aber der vorwärts rückwärts schalter - alles a bissl verschleissteile aber alles selbst reparabel....
gruss wolfi
Hallo guten abend bin zufällig hier drauf gestoßen da gibts normalerweise eine andere Rubrik
zunächst mache mal keine experimente
gehe überlegt und schrittweise vor
1 prüfe bei stehendem motor ob die beiden Magnetventile vor zurück schalten
2 prüfe ob der ölstand hoch genug ist
3 montiere manometer am Fahrdruck vorwärts rückwärts
4 ziehe mal am absteller und laß den motor nur über den Anlasser dehen achte dabei genau auf Geräusche
5 schau mal ob du an die kupplung hin sehen kannst
6 starte den motor beobachte ob sich gleich speisedruck aufbaut
7 falls ja dann kannst du auch weitere tests machen das triebwerk wird zumindest mal mit öl gespeißt
meld dich wen kein speisedruck hast
mfg
Haben auch schon viel probiert, aber ich werde mir mal deine Liste durcharbeiten. Wo gehören die Manometer genau angeschlossen?
