Neue Umschlagmaschine LH 80 M Litronic
Die neu entwickelte Materialumschlagmaschine LH 80 M Litronic ist der erste Vertreter einer neuen Generation von mobilen Maschinen, die speziell für den Materialumschlag entwickelt wurden. In der umfangreichen Liebherr-Modellpalette wird die LH 80 M Litronic das bewährte Materialumschlaggerät A 954 C HD Litronic ablösen. Ausgestattet mit einem neu entwickelten, 230 kW / 313 PS starken Liebherr-Sechszylinder-Reihenmotor erfüllt die neue Materialumschlagmaschine die Anforderungen der Abgasstufe IIIB / Tier 4 interim.
Eine weitere Innovation ist der preisgekrönte Energiespeicherzylinder (ERC-System), der die Leistungsfähigkeit des LH 80 M Litronic zusätzlich unterstützt. Dieses serienmäßig in der LH-Serie verbaute Energierückgewinnungssystem in Form eines dritten Auslegerzylinders ist eine patentierte Liebherr-Entwicklung. Der zusätzliche Zylinder ist zwischen den beiden Hubzylindern montiert und mit gasförmigem Stickstoff gefüllt.
Das ERC-System speichert beim Senken der Ausrüstung Energie durch die Kompression des Stickstoffs. Beim Heben der Ausrüstung wird diese durch die Dekompression des Stickstoffs wieder freigesetzt und unterstützt so die Hubzylinder bei ihrer Arbeit. Auf diese Weise stellt der Energiespeicherzylinder bis zu 80 kW zusätzliche Leistung zur Verfügung. Dies ermöglicht eine Reduzierung der Dieselmotorleistung und führt so zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs. Darüber hinaus ermöglicht diese Innovation kraftvollere, homogenere und vor allem schnellere Arbeitsspiele. Das führt zu einer erhöhten Umschlagleistung und verbessert die Wirtschaftlichkeit der Maschine.
Quelle: LIEBHERR
IPB Bild
Die neuentwickelte mobile Liebherr-Materialumschlagmaschine
LH 80 M Litronic kann mit Greifern von bis zu 2,5 m³ Fassungsvermögen
ausgerüstet werden.
bearbeitet von stephan.cat
