bauboy 0 Geschrieben 13. April 2012 Geschrieben 13. April 2012 (bearbeitet) Hallo.Bei mir wurde vor gut einem halben Jahr eine Aluminium-Bi-Metall-Tür mit Rahmen, in einem Niederenergiehaus, eingebaut.Bereits nach dem Einbau gab es Probleme beim Öffnen und Schließen. Die Tür liegt an der Südseite.Die Tür hat sich nach innen verzogen (Buckel). Die Tür schließt nicht dicht und es zieht rein.Es waren 3 Fachleute bereits hier. Der Türbauer, der die Tür eingebaut hat, der Vertreter des Herstellers und der Lieferant des Türmaterials. Alle stellten fest, dass die Tür verzogen ist und der Rahmen eine Verschiebung um 10mm aufweist. Es wurde rumjustiert und gefräst, Ergebnis noch schlimmer als vorher.O-Ton des Vertreters des Türherstellers, „Die Tür und Rahmen müssen ausgetauscht werden". Der gleichen Ansicht waren auch die beiden Fachleute.So nun kommt plötzlich die Info des Herstellers, dass das gesamte Problem durch den Kundendienst durch Anbringen einer Edelstahlleiste im Flügelfalz, die das Verbiegen des Profils verhindert soll, behoben werden soll!?Für mich eine nicht nachvollziehbare Reparatur, eher Flickschusterrei.Wollen die mich vera.... oder ist damit der Mangel komplett beseitgt?Danke für die Hilfe. bearbeitet 13. April 2012 von bauboy Zitieren
Aka 1.811 Geschrieben 14. April 2012 Geschrieben 14. April 2012 ...das Haus ist noch in der Gewährleistung (5 Jahre), oder ? Bzw. bei Beauftragung der "Vollarchitektur" (=Lph 1-9) beim Architekten sogar 10 Jahre - allerdings sind die "Handwerker" nach besagten 5 Jahren schon raus aus der Gewährleistung d.h. die letzten 5 Jahre haftet der Architekt (natürlich auf seine Rechnung), da seine Gewährleistung erst mit Abschluß der Leistungsphase 9 zu laufen beginnt.Die Tür wurde auch nicht nachträglich in Eigenregie eingebaut, oder? Dann laß den Architeken das Regeln - gehört zu seinen Aufgaben (=z.B. Lph 9, Objektbetreuung und Dokumentation ...überwacht die veranlasste Mängelbeseitigung...), damit die Mängel im Sinne des Bauherrn behoben werden. So wie Du schreibst scheinen wir ja noch in den ersten 5 Jahren zu sein und der Mangel ist unbestritten ... es braucht nur jemanden der ordentlich auf den Tisch klopft, damit das anständig geregelt wird. Ich kenne das z.B. so, wenn ein gestandener Architekt mit dabei ist, da sind die Handwerkers eigentlich recht kleinlaut und eine verzogene Tür fliegt selbstverständlich raus, außerdem muß festgestellt werden warum das passiert ist, damit beim Einbau der Neuen Abhilfe geschaffen werden kann damit sich die neue Tür nicht wieder verzieht und der Bauherr auch in Zukunft zufrieden ist. Zitieren
