Hallo Gemeinde ,
ich habe da ein Problem sad.gif und zwar besitze ich einen bobcat 444 (schaeff hr 32 oder auch größer) der mir leichten kummer bereitet und zwar. die hubzylinder knackten beim ablassen, hubzylinder ausgebut, zerlegt und festegestellt das die kolben und das rohr kaputt sind. dann habe ich beid ehubzylinder und beid rohrbruchdinger da erneurt.voller freunde starte ich den bagger und?? nix.
heben geht ganz normal und beim ablassen des arms hört man richtig die hydraulikpumpe voll arbeiten.
bin zwar kfz mechaniker aber so tief geht mein hydraulikwissen auchnicht!.
Kann mir jemand von euch helfen oder hatter ihr sogar schonmal das gleiche problem???
Hallo Volvo Schrauber,
versuche mal die Rohrbruchdinger einzustellen,einige gehen von aussen,einige nur innen.
Gruß Hydraulix
hallo guten abend
finger weg von den Rohrbruchsicherungen diese sind Sicherheitsrelevante Bauteile an diesen braucht nichts gemacht werden
wenn du das Ventil ausschließen willst dann schließe die schläuche direkt an oder gebe auf den anschluß PIL ca 30 Bar drauf dann ist das Ventil offen
in deinem Fall sind die Schläuche A B vertauscht und somit stimmt das Mengenverhältnis nicht mehr
folglich dein Problem
kleine ursache große Wirkung
viel spaß beim Schläuche drehen
