Ich besitzte einen LIEBHERR A308 und bin auch wirklich sehr zufrieden damit. Leider kommt es manchmal vor wenn ich den Allrad zugeschaltet habe und dann vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang (oder auch andersum) schalte ein lautes knarren vom Getriebe zu hören ist. Wenn ich dann nochmal die Fahrtrichtung ändere und kurz anfahre klappt es ohne knarren. Hat noch jemand solche Probleme damit oder muß ich eine teure Reparatur befürchten oder kann mir jemand einfach einen guten "Fahrertip" geben ??? Danke für ein paar hilfreiche Antworten ...
  • 3 years later...
Hallo, hab auch einen A308. Habe eine Frage, wenn ich in den Hundegang umschalte und mit dem Taster aktiviere ist der Hundegang dann direkt aktiv oder muß ich noch irgeneine Bewegung durchführen. Wenn ich auf Allrad schalte und
 bestättige da geht die Lampe für Allrad an und die Funktion ist aktiv. Mache ich es bei dem Hundegang kommen zwar relais aber die Lampe bleibt aus für Hundegang und das Ventil bekommt keine Spannung. Kann es mit der Steuerplatine A115 zusammen hängen? Was spielt eigentlich  der Computer APC 50 für eine Rolle bei dem Bagger.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Paul Steinke
