Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
Ein Freund von mir besitzt einen libra Minibagger.
Die Arbeitsfunktionen gehen relativ langsam, wenn ich Ausleger auf fahre, und dann Löffel auf oder zu mit dazu
Betätigen möchte bleibt der Ausleger stehen und nur der Löffel fährt.
Stiel und Lóffel erreichen jeweils 250 bar, somit I.O.
Vorsteuerdruck bei Viertelgas 15 bar, bei vollgas 30 bar.
wenn ich den Motor abstelle, fällt der Druck sofort auf O bar.
Wenn ich aber bei Vollgas die beiden Funktionen ansteuere bleibt der Vorsteuerdruck auf 30 bar.
Hat jemand eine Idee?
Mfg
Ederer
hallo guten tag
so wie der Fehler beschrieben ist hast du eine klassische drosselsteuerungsanlage dh 2 kreisprinzip
der Ausleger und die Löffelbewegung werden vom gleichen Steuerblock gespeist , diese Bewegung mußt du als Fahrer beeinflussen indem du die Joystick entsprechend auslenkst . dh es ist kein fehler vorhanden
das Problem ist das der Vorsteuerdruck nicht gleichmäßig ist .
ist der Speicher ok ?
du kannst in den Vorsteuerkappen mal den vorsteuerdruck messen
mfg
hallo,
Bei abgestelltem motor kann ich keine Bewegung mehr ausführen.
Mfg ederer
der Druckspeicher ist definitiv defekt.
Kann er sein solches Verhalten der Maschine hervorrufen ?
Druck an den Vorsteuerkappen konnte ich noch nicht messen, da es wieder nicht gängige
Verschraubungen sind.
Weiß jemand zufällig was hier verbaut ist ?
mfg
ederer
  • 8 years later...
Dzień dobry przychodzę z pytaniem .
Wolno działa obrót i jazda przy maksymalnych obrotach silnika?
Co morze być przyczynom?
