Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Hallo ...
Hab da mal eine kurze Frage...
In der Kabine meines ty 45 ist eine Kaltstartvorrichtung oder so..Anscheinend um eine Dose oder so anzuschliessen.kann mir jemand erklären wie diese Funktioniert.
Vielen Dank im vorraus...
Dose Startpilot kaufen, den Schlauch in der kabine mit der Dose verbinden (ka ob das noch passt) vorglühen ein paar sekunden die dose in den schlauch spritzen lassen starten...
Vorher schauen ob der Schlauch noch in Ordnung ist und keine Lecks hat.
Und bloß nicht zuviel Startpilot, die schlüche sind hinter dem Luftfilter, des geht sozusagen direkt rein.
Danke. Hört sich ja logisch und simpel an..
Aber wie glühe ich ihn den vor .Der ty45 hat keinen schlüssel oder so. nur stromhauptschalter.....????
Bin mir jetzt nicht ganz 100%ig sicher, aber soviel ich weiß hatten die Bagger den 812, dann 912er Direkteinspritzer Deutz Motor verbaut. Dieser hatte keine Vorglüheinrichtung.
Gruß Daniel
Du hast recht. es ist der 912 er verbaut. vielen dank. das hilft mir sehr.
