Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
Sicherung für Magnetventile brennt ständig durch - Atlas 1302d
Hallo, ich habe wieder einmal ein Problem mit meinem Atlas 1302d. Die Sicherung für die Magnetventile der Greifersteuerung geht ständig kaputt. Ich habe alle Kabel untersucht. Alles i.O.
Manchmal geht die Steuerung 2 oder 3x und dann Klick ist die Sicherung wieder defekt.
Ich habe jetzt die Steckverbindung direkt an den Magnetventilen abgezogen. So funktioniert natürlich auch die Steuerung nicht, aber es beweist das kein Kurzschluss vorliegt.
Ich habe eine Vermutung und wollte hier fragen ob das so sein kann.
Im Moment lädt meine Lichtmaschine die Batterie nicht, so dass diese nicht immer ganz voll ist. Kann es also sein, dass beim Einschalten des Magnetventils so viel Strom gezogen wird (aufgrund zu niedriger Spannung), dass die Sicherung defekt geht?
Oder kennt jemand einen bekannten Fehler im Zusammenhang mit diesen Magnetventilen? Oder sind die Ventile einfach defekt? Obwohl beide Gleichzeitig??
Danke schon mal für Eure Antworten
Viele Grüße
slowat55
PS: Die defekte Hinterachse aus meiner letzten Frage ist wieder in Ordnung durch eine neue. Ich schaffe es nur nicht dort noch eine Antwort einzufügen!?
