Wie kann man denn das Problem mit der Freifalleinrichtung lösen? Man müsste ja den Antrieb der 2 Hauptwinden komplett trennen können, aber auch wieder die Möglichkeit haben, sanft einzukuppeln oder zu bremsen!
Zum Wendegetriebe: in mechanischen Seilbaggern gibt es Wendegetriebe - allerdings zum Fahren, Schwenken und Auslegerverstellung; meistens reicht ein einziges Wendegetriebe, dessen Funktion über einen Vorwählhebel wahlweise zu einem der drei Antriebe gekuppelt wird(über verschiebbare Zahnräder oder Klauenkupplungen).
Die Seilwinden werden gewöhnlich nur zum Anheben kraftschlüssig eingekuppelt. Zum Halten oder Senken muss ausgekuppelt und gleichzeitig die Bremse betätigt werden.
Aber auch hier gibt es Unterschiede: Seilbagger wie Weserhütte, Menck oder Dolberg besitzen selbsttätige Hubkupplungen, die über eine Hilfsbremsscheibe betätigt werden(sozusagen eine sehr leichtgängige mechanische "Vorsteuerung"). Das funktioniert prinzipiell aber nur in einer Drehrichtung. Außerdem besitzen diese Bagger auch kein Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang am Motor
Beim Weserhütte Weserwolff(etwa baugleich mit Fuchs 301) werden die Hubkupplungen direkt betätigt - darum kann über einen Rückwärtsgang im Schaltgetriebe am Motor die Drehrichtung umgekehrt werden - dann können auch die Seilwinden kraftschlüssig abspulen(Arbeiten mit Kranhaken). Fahren/Schwenken/Auslegerverstellung selbstverständlich per Wendegetriebe, wobei hier natürlich der Rückwärtsgang ebenfalls die Drehrichtungen umkehren kann.
Das Wendegetriebe befindet sich normalerweise im Antriebsstrang zwischen Motor und Windwerk. Das Wendegetriebe besitzt eine durchgehende Welle, um den Antrieb vom Motor zum Windwerk durchzuleiten. Auf der Welle befinden sich zwei Kupplungspakete mit je einem Kegelzahnrad, welche wahlweise den Antrieb von zwei Seiten in ein größeres Kegelzahnrad leiten. Von dort aus wird der Antrieb auf Fahrwerk, Schwenkwerk oder Auslegerverstellung weitergeleitet(Weserhütte). Bei Dolberg gibt es ein zusätzliches Wendegetriebe zum Schwenken. bearbeitet von Rudi1963
