Dex520 0 Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 Hallo,ich habe einen Liebherr 902. Dieser hat auch eine Greiferverrohrung incl. des Schalters im Armaturenbrett. Wenn ich jetzt einen Zweischalengreifer hin hänge, bewegt sich natürlich der Löffelzylinder immer erst auf Anschlag, bevor der Greifer öffnet/schließt. Wurde der Löffelzylinder damals mechanisch blockiert? Wenn ja, hätte mir jemand von euch ein Bild davon. Die Schläuche, die zum Löffelzylinder bzw. zum Greifer gehen, laufen durch eine Art Ventil, welches aber nicht selbst angesteuert wird. Hat das vieleicht damit etwas zu tun? Ich hoffe man kann auf dem etwas unscharfen Bild das Teil erkennen was ich meine (direkt obem am Löffelzylinder angebaut), wenn ein besseres gewünscht wird, kann ich gerne nochmal eines machen.Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Alex Zitieren
RH6Fahrer 1.141 Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 Du hast an dem Ventil obenam Löffelzylinder normal einen Umschalthahn. Den kann man auch abmachen. Dann schaut nur ein kleiner Vierkannt raus. Meist SW 17 oder 19. Denn must du dann um 90Grad drehen dann geht de rLöffelzylinder nicht mehr Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 (bearbeitet) Mach mal ein Foto vom Ventil wo sich die Schläuche vom Löffelzylinder mit denen vom Greifer Treffen. Ich glaube daß da überhaupt keine Kugelblockhähne verbaut sind- kanns aber nicht genau erkennen. Wenn die fehlen bewgt sich der Löffelzylinder immer mit. An elektrische Sperrventile glaub ich bei dem Baujahr nicht, dann müßten auch Kabel zum Löffelzylinder hinführen. Der Schalter im Armaturenbrett ist zum freischalten der Drehservo-Leitung. bearbeitet 18. März 2012 von steamshovel Zitieren
Dex520 0 Geschrieben 18. März 2012 Autor Geschrieben 18. März 2012 Hi,nein, es sieht für mich nicht so aus als ob da Kügelhähne verbaut sind, jedenfalls erkenne ich nirgends einen Kugelhahn bzw. Vierkant. Elektrisch ist da auf jeden fall auch nichts. Nur für irgendwas muss dieser "Ventilblock" ja gut sein. Ich mache morgen mal ein Bild auf dem man den Ventilblock genauer erkennen kann. Danke für eure Hilfe!Gruß Alex Zitieren
Liebherr R934 2 Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 Ich musste am A922, die Abdeckung von dem Verteiler(Ventil) der oben am Löffelstiel sitzt, abschrauben und verdreht wieder anschrauben. Zitieren
