Hallo in die Runde!
Vielleicht hatte ja schon mal einer das Problem?! Mobilbagger Schaeff HML22 (baugleich Zeppelin ZM60) bewegt sich im Fahrmodus "Vorwärts" nur noch in Stufe "Langsam", wobei im Fahrmodus "Rückwärts" alle zwei Stufen (Langsam und Schnell) funktionieren?! Leider hab ich hierzu keinen detallierten H-Schaltplan um mal ein paar Drücke abgreifen zu können....
Danke im Voraus!
Gruß T.
sorry das i mich erst heut meld
ich glaube das für schnell langsam 2 magnetventile verbaut ist , prüfe das mal bitte wenn da eins defekt ist dann hast diesen fehler
falls nicht weiter kommst meld dich nochmal
Mahlzeit!
Erstmal danke für die Antwort....-hab heute auch erst wieder rein geschaut!
Genau DAS wars! Ist halt Sch.... wenn man keinen ordentlichen H-Plan hat und der E-Schaltplan auch noch falsch ist!! Hab Samstag früh erstmal den Druck gemessen , der war I.O. und dann mal die Druckschläuche für den Hydromotor an der Drehdurchführung untereinander getauscht, Fehler hat sich fortgesetzt ....
Hab dann mal jemanden den Schalter Schnell/Langsam drücken lassen, damit ich mal feststellen konnte wo das Ventil hängt (das ich vorher schon am Schalter durchgemessen hatte) und siehe da, es hängen ZWEI! lt.Schaltplan soll hier aber nur eins hängen!! Stecker runter und durchgemessen, eins war tot! Magnetspulen untereinander ausgetauscht und siehe da der Onkel konnte wieder schnell fahren.... -aber schon ein wenig komisch, dass das Schluckvolumen für Vorwärts und Rückwärts separat geschaltet wird ?!
Auf jeden Fall nochmal Dank an Hydraulikdoktor mit Grüßen aus Thüringen!
T. bearbeitet von KTrac
