Gast °tom° Geschrieben 19. März 2012 Geschrieben 19. März 2012 ok. ich denke ich werde 60l vom 15w40 bestellen. Damit kann ich Motorölwechsel auch mitmachen und mit den 20l die dann übrig sind kann ich den 2. Hydrauliktankwechel machen. Das Öl gibts nämlich nur in 20l Gebinden.Sollte ich den Hydraulikfilter beim ersten Wechsel schon tauschen oder sollte ich ihn drin lassen bis ich das 2. mal gewechselt habe?GrußIch würde ihn 2mal machen bzw mal anschauen wie er nach der ersten Runde aussieht und dann entscheiden,auf alle Fälle beim ersten wechsel mit rein machen den neuen Filter. Zitieren
tim83 0 Geschrieben 8. Februar 2022 Geschrieben 8. Februar 2022 Das Thema ist zwar schon erwas älter, aber für mich wird es erst jetzt aktuell. Ich habe zwei Minibagger nämlich einen Komatsu PC12R-8 und einen Kobota 016-4. Da beide einen Lehnhoff- Schnellwechsler MS01 haben, liegt es natürlich nahe, den vorhandenen hydraulisch schwenkbaren Böschungs- bzw. Grabenräumlöffel an dem Bagger zu verwenden, der ihn gerade benötigt. Aber genau da kommt dann mein Problem: beim Komatsu befindet sich SAE 10W und beim Kubota ISO 46 im Hydrauliksystem. Wenn ich nun den Löffel hin- und herwechsle, vermischen sich diese unterschiedlichen Hydraulikflüssigkeiten ja zwangsläufig immer mehr. Kann es dadurch zu Schäden z.B. durch Aufquellen von Dichtungen oder durch unzureichende Schmierung in den Zylindern kommen? Falls ja, was kann ich dagegen machen, ohne für jeden Bagger einen eigenen Löffel anzuschaffen (der dann aber immer noch am falschen Bagger montiert werden könnte, wenn ich mal nicht da bin, um aufzupassen)? Gruß Tim Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 8. Februar 2022 Geschrieben 8. Februar 2022 Wir haben das gleiche Problem mit hydr Hämmern,und das schon seit Jahren. Ist aber kein Problem geworden. 1 Zitieren
tim83 0 Geschrieben 8. Februar 2022 Geschrieben 8. Februar 2022 (bearbeitet) Das hört sich ja schonmal gut an. Aber lieber mache ich mir einmal zuviel Sorgen, als dass ich nachher einen teuren Schaden an einem oder sogar an beiden Baggern habe. Vielen Dank für diese beruhigende Erfahrung! bearbeitet 8. Februar 2022 von tim83 Tippfehler Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 9. Februar 2022 Geschrieben 9. Februar 2022 Ich hatte mir damals auch Gedanken gemacht . Wir haben etliche Bagger die mit Einbereichsöl oder Hydrauliköl laufen. Bei Mehrbereichsöl kann es kritischer sein, durch die hohe Anzahl der Aditive. Es altert schneller. Auch ist da nicht die Riesen Menge an Öl im Grabenlöffel.Da bekommst keine grosse Vermischung. Wird ja nur hin und her gedrückt Du kannst Vorsichtshalber den Wechselservice vorziehen. Meine Erfahrung über Jahrzehnte. Keine bekannten Schäden an Pumpen oder Dichtungen. 1 Zitieren
