brauche Hilfe!!!
An meinem TH360B haben heute - ohne Vorwarnung - alle Hubfunktionen (heben/senken, Schaufel auf/zu, Teleskop aus/ein, etc.) und die Absuetzung den Dienst verweigert.
Es ist keine Last auf der Gabel, Ueberlastanzeige zeigt nichts an, Sicherungen sind ok, Kabek und Steckverbindungen sind Augenscheinlich auch ok.
Kennt jemand das Problem, kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen dank im Vorraus!
  • 10 months later...
hast du schon den Not-aus schalter oder wie der heißt ind der rechten seitenkonsole überprüft? den drückt man manchmal aus versehen mit dem Ellbogen und dann geht garnichts mehr. es ist ein schwarzer kippschalter mit so nem roten schieber drauf.
ansonsten hatte ein bekannter von mir das gleiche problem, es war die steuerplatine die auf den hydraulikventilen sitzt kaputt. da es die originale platine nicht mehr als ersatzteil gibt musste er die ventile auch gleich tauschen, das hat dann zusammen 9.000 € gekostet.
bei meinem 355 B hab ich ein ähnliches problem, es lässt sich der teleskop nicht mehr ausfahren. Ist wohl auch die Steuerplatine.
Kennt jemand einen der das günstiger reparieren kann??
