slow-driver 0 Geschrieben 11. März 2012 Geschrieben 11. März 2012 Hallo Leute, kann mir einer von euch sagen welches Öl in einen O&K Radlader Bj.2003 mit ZF Lastschaltgetriebe hineinkommt. Kann in der Betriebsanleitung keine Angaben finde oder sie fehlen.Danke für eure mühe.mfg slow-driver Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 11. März 2012 Geschrieben 11. März 2012 Hallo guten abend beim 3 Gang Lastschaltgetriebe kommt ein TE ML 12 rein im 2 Gang getriebe das TE ML 07 so würde es heisen das das ML 12 ein getriebeöl ist und das ML 07 ein Motorenöl zumindest liest es sich aus der liste raus auf dem typenschild ist die ölsorte eingeschlagen im zweifelsfall beim ölhändler nachfragenmfg Zitieren
slow-driver 0 Geschrieben 12. März 2012 Autor Geschrieben 12. März 2012 (bearbeitet) Hallo Hydraulikdoktor, danke für deine Antwort. Es ist ein 4 Gang Getriebe und laut einem O&K Monteur wird ein normales 15W40 Motoröl verwendet. Jedoch muss die Schaltung nach dem Wechsel neu eingestellt werden.mfg slow-driver bearbeitet 12. März 2012 von slow-driver Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 12. März 2012 Geschrieben 12. März 2012 Es wäre immer schön den Gerätetyp wenigstens mit anzugeben. Jetzt kann ich nur vermuten, dass es sich entweder um einen L15.5 oder L20.5 oder L25.5 handelt. Mit normalen Motoroel 15W40 machst du auf alle Fälle nichts falsch. Nach jedem Oelwechsel "sollte" die AEB-Kalibrierung durchgeführt werden (Automatische Ermittlung der Befüllparameter)Das ist notwendig, damit die Viskositätseigenschaften auf das Befüllen der Kupplungen kalibriert werden. Nur so sind saubere und schnelle Schaltungen des Ergopowergetriebes möglich. Da gibts aber noch ein paar Rahmenbedingen zu beachten und du brauchst den s.g. AEB-Starter. Zitieren
slow-driver 0 Geschrieben 13. März 2012 Autor Geschrieben 13. März 2012 Hallo, ja stimmt.Sorry! Es handelt sich um einen L20.5 Bj. 2003. Laut Typenschild am Getriebe wird ein TE ML 03 verwendet.Hast recht, die Kalibrierung sollte nach einem Ölwechsel gemacht werden.mfg slow-driver Zitieren
