Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.987
Gegenfrage: Für was brauchst du die Klappschaufel am Radlader? wenn du die Frage beantworten kannst haste die Antwort auf deine Frage
Hallo
Also habe ich nicht wirklich eine Antwort.
Meine Frage war nicht als Scherz gedacht noch wollte ich irgend eine Aussage 'durch die Blume' tätigen. Sie war schlicht und ergreifend so gemeint wie geschrieben.
Bei einem Radlader habe ich gesehen, das damit ein glattes Planum gezogen werden kann, oder aber geringe Mengen von Material (Sand oä) wie mit einem 2-Schalengreifer aufgenommen werden können. Welche weiteren Möglichkeiten sie bietet weiß ich erstmal nicht, da ich keinen Radlader fahre.
Also: Welche Optionen bietet so eine Klappschaufel nun?
Hawe bearbeitet von Hawe
Genau die von dir angesprochenen
- Aufnehmen kleinerer Mengen zur Restlosen säuberung von Flächen
-feines Dosieren von Material in einen Schacht o.ä.
-evtl. als Greifer für Stammholz pfähle oder Steine (nach der nachrüstung von Zacken an den Schließkanten)
-planum ziehen
-Ausreißen von Stubben (kleineren Durchmessers)
Mfg Raddel
  • 4 months later...
-planum ziehen
Mfg Raddel
Hey Christian!
Und kombiniert mit einen Tiltrotator hast Du das Arbeitswerkzeug was Du nie mehr missen möchtest!!! wink.gif
Gruß aus Rhede und bis dann mal...
  • 3 weeks later...
das mit den Sieblöffeln läuft, der 1200er wartet nur noch auf die Unwucht und ist dann ende August testbereit, ein weiterer Löffel ist ab ende August in Österreich im Einsatz, wo dann evtl. auch die Möglichkeit besteht diesen zu besichtigen bzw. zu leihen. Bei Interesse dazu einfach eine PN an mich.
Ebenso ist ein Sieblöffel für Radlader im Bereich von 4-6 Tonnen in Planung.
Bitte beachtet auch unseren neuen Internetauftritt; http://www.frerichs-maschinenbau.de/#start
Mfg Raddel bearbeitet von Raddel
