Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 3. März 2012 Geschrieben 3. März 2012 du weißt doch eigentlich schon woran es liegt. bei nicht mal 5 Bar lösen die Bremsen nicht wie du richtig erkannt hast.Scheinbar wird dein Druckregler noch nicht "abgeblasen" haben. Dann bleibt nur dein Kompressorschlauch.(denn hören ob der undicht ist tut man meistens nie auf Grund des Motorgeräuches)Natürlich wäre dann noch der Kompressor, aber da würde ich auf alle Fälle vorher mal nen neuen Schlauch und nen neuen Druckregler ranmachen mit nem Manometer und checken das der dann auch wirklich nicht auf 8bar kommt. Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 3. März 2012 Geschrieben 3. März 2012 aber da würde ich auf alle Fälle vorher mal nen neuen Schlauch und nen neuen Druckregler ranmachen mit nem Manometer und checken das der dann auch wirklich nicht auf 8bar kommt.Das billigere ist aber auch eine Dose Lecksuchspray... Zitieren
Caine 0 Geschrieben 3. März 2012 Geschrieben 3. März 2012 Bei unserem Atlas 1204 tritt dieses Problem auch auf wenn der nötige Luftdruck noch nicht aufgebaut ist. Dann werden dem Getriebe wieder die Zähne geputzt. Es entweicht also irgendwo zu viel Luft. Da wirst du die Werkstatt wohl aufsuchen müssen. Zitieren
