racer.2007 0 Geschrieben 2. März 2012 Geschrieben 2. März 2012 Hallo Forum,mein Atlas 1302E pumpt Luft bis 4,7bar dann bleibt die Anzeige stehen.Luft entweicht auch nicht, man kann nichts hören.Aus diesem Grund lösen natürlich nicht die Bremsen und er ist fest.Vieleicht ist irgend ein Ventil defekt.BITTE helft mir! Zitieren
MAXI100 146 Geschrieben 2. März 2012 Geschrieben 2. März 2012 evtl. liegst es am Druckregler der ist direkt hinter dem Kompressor. Zitieren
SirDigger 2.348 Geschrieben 2. März 2012 Geschrieben 2. März 2012 Oder deine Bremsen sind durch Standzeit festgegammelt..... Im Winter waren die alten Atlas sehr dankbar für Frostschutzmittel für Luftdruckanlagen.... Zitieren
fuchswolf 2 Geschrieben 2. März 2012 Geschrieben 2. März 2012 Hat Dein Atlas vielleicht eine Lkw-Druckluftkupplung (Schleppausruestung) vorne dran?Sowas hier: Da ist ein Umschaltventil dran, mit dem die lieben Kinderchen (oder auch Kollegen) gerne mal rumspielen Den schwarzen Knopf entweder reindruecken oder rausziehen (hab' ich jetzt vergessen )und dann rollt er wieder.GrussWolf Zitieren
Bully 0 Geschrieben 3. März 2012 Geschrieben 3. März 2012 Ich tippe mal auf die Drehdurchführung da sind oben und unten 2 Dichtscheiben drinne und eine der beiden ist wohl durch ist nimm mal den gang raus also wahlhebel auf neutral dann müsste er druck aufbauen die scheiben gibt es einzeln (ist nen Dichtsatz) Zitieren
