Hallo zusammen,
habe einen Drehzahlsollwertgeber vom Schwungrad abgebaut.
Lässt sich die Funktion des Gebers prüfen?
Ich vermute dass er defekt ist, denn wenn von der Maschine(Pumpe) Leistung angefordert wird schwankt die Drehzahl sehr stark und es ist kein normales Arbeiten damit möglich.
Wo gibt es eventuell einen neuen?
Hersteller: Linde, Nummer auf Geber:1798
Danke
wenn der drehzahlgeber defekt ist dann zeigt es dir an der linde kontroll lampe einen blinkcode an
hast du mal das dieselstellglied überprüft nicht das da der fehler her kommt
es wäre für mich und sicher auch für alle anderen User interessant um welche Maschine es sich handelt.
Vielleicht kann man da noch etwas mehr Information geben.
Ist auch für die spätere Suche nicht schlecht.
Gr. Doc
hallo guten abend
also prüfbar ist der sensor er liefert passend zur zähneahl des anlasserkranzes impulse und gibt diese an die linde box
aber zur fehlersuche unter drehzahlschwankungen kann ich mir nichts vorstellen
um welche größenordnung handelt es sich da ? um zb 100 oder sogar bis zum abwürgen
pendelt sich die drehzahl ein wenn du eine konstante leistung abforderst ?oder sägt der motor die ganze zeit
Ich gehe mal davon aus das wenn der drehzahlsensor defekt oder der abstand nicht stimmt das er dann gar keine signale mehr liefet
der drehzahlsensor ist aber der grundstein für die leistungsregelung , und ob die leistung geregelt wird kann man am vd3 magnet prüfen wie sich die stromstärke verändert
oder aber am vd 3 druck dh bleibt der druck konstant regelt die pumpe nicht .
wenn aber die pumpe nicht regelt dann mußt du die leistung selber regulieren da du ständig den motor abwürgen würdest
