Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
Hallo zusammen,
Neulich habe ich an einem Bagger etwas entdeckt, das ich mir absolut nicht erklären kann um das mir seither nicht mehr aus dem Kopf geht. Es geht um einen Zweischalen- Drehgreifer, der nur über zwei Hydraulikschläuche angeschlossen war und trotzdem drehen und greifen konnte.
Ich dachte bisher immer, dazu bräuchte man vier Schläuche. Zwei für den Zylinder, der die Schalen öffnet / schließt und zwei für den Drehmotor.
Wie man beides mit nur zwei Schläuchen unabhängig voneinander steuern kann, das würde ich gerne verstehen.
Tim
eusa_think.gif Hast Du ihn den Greifer drehen gesehen?
Ansonsten gäbe es einige Möglichkeiten auch wenns Sonderkonstruktionen sind:
1.) elektrische Ventile am Greifer
2.) elektrischer Drehservo
3.) der Greifer ist frei drehend aufgehängt und wird vom Fahrer durch geschickten Umgang im Boden gedreht (hat man z.B. früher beim T174 gemacht , wo selten Drehservos zur Verfügung standen - in der Deutschen Demokratischen Mangelrepublik... aber man wußte sich zu helfen klatsch.gif )
Ja, der Greifer hat sich eindeutig frei in der Luft in beide Richtungen gedreht und er wurde recht exakt in die gewünschte Richtung positioniert. Greifen konnte er auch, wenn auch nicht unbedingt gleichzeitig. Möglichkeit 3 kann ich also mit Sicherheit ausschließen.
Irgend ein Elektrokabel ist mir nicht aufgefallen, aber ich kann natürlich nicht völlig ausschließen, dass ich das einfach aufgrund der Entfernung nicht wahrgenommen habe.
Ist jedenfalls schon mal eine gute Idee, wie es funktioniert haben könnte.
Oder gibt es vielleicht doch noch eine Möglichkeit, dass der Greifer wirklich nur rein hydraulisch angesteuert wurde?
Tim
PS: hier habe ich noch ein Video gefunden, wo es genau so aussieht, wie ich es erlebt habe:
http://www.youtube.com/watch?v=vsHyy8sEgHA...be_gdata_player bearbeitet von tim83
Die Schläuche zum Drehen. könne auch wie bei Liebherr zum Bsp. auf dem Stiel sein(und nicht seitlich),
und durch die Schwinge verdeckt werden.
Alternativ, eine elektrische Steuerung, wo das Kabel direkt am Hydraulikschlauch befestigt ist.
Eine rein hydraulische "umschaltsteuerung" für 2 Funktionen bei einem Hydraulischem Greifer ist mir nicht wirklich bekannt.
