Hallo allerseits,
ist es möglich den weiteren Wassereinbruch zu verhindern.
Keller ist am Boden gekachelt
Wie würde man bei der Trockenlegung vorgehen?
Welche Kosten dürften hier im Regelfall entstehen?
Fläche des Hauses sind 140qm
Jetzt schon mal allen ein recht herzliches Dankeschön klatsch.gif bearbeitet von alterFritz
Kann man so schlecht sagen!
Was für Ausenmauern hat dein Keller?
Ist da eine Isilierung gegen feuchtigkeit drauf?
Wasbefindet sich unter den Kacheln?
Hat das Haus eine "richtige" Bodenplatte?
Hast Du außen um das Haus eine Drainage zu liegen? Vielleicht ist die verstopft. Bist Du sicher daß alle Regenabläufe funktionieren) . Bei meinem Schwager hat ein verstopfter Dachrinnenablauf auf Höhe Geländeoberkante den Keller "bewässert". Das gemeine am Wasser ist daß es sich nunmal "seinen Weg sucht" !
Wie alt ist das Haus? Gibts das Problem mit dem aufsteigenden Wasser schon länger?
Geografische Besonderheiten des Grundstücks (Hanglage , in einer Senke , etc.) ? bearbeitet von steamshovel
