Karl 1 0 Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 Moin,bin auf der Suche, nach der Grössen bezeichnungs Nummer für die Gummiketten eines Takeuchi tb035 bj.96.Kann leider auf meinen ketten nichts mehr erkennen.Könnt ihr mir vielleicht helfen mit der Bezeichnung und einen guten/günstigen Händler nennen. gruss Karl Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 23. Februar 2012 Geschrieben 23. Februar 2012 Wen Ich das noch richtig im Kopf habe, gab es beim TB035 2 Fahrwerksausführungen. Einmal 300 x 52,5 x 86 oder 350 x 52,5 x 86 also mal messen wie breit deine ketten sind 300, oder 350mm. Wobei die 300mm Ketten auf das Fahrwerk vom 350er passen, aber nicht umgedreht. Adressen für Händler..... Gut & Günstig.... ist immer so schwer das beides unter einen Hut zubekommen. Benutzt du den Bagger beruflich oder Hobbylike? Zitieren
Karl 1 0 Geschrieben 23. Februar 2012 Autor Geschrieben 23. Februar 2012 Erstmal danke für die AntwortDie Ketten sind 35 cm breit, den Bagger benutze ich Beruflich als Einselkämpfer daher fahre auch nur ich mit Ihm. Deswegen müsste es ja nicht gerade die teuerste Ausführung sein. Auf die eigenen Sachen passt man ja bekanntlich besser auf :bagger. Hast du Erfahrung mit billig Ketten? oder was würdest du mir empfehlen.gruss. Zitieren
Tbarchi 0 Geschrieben 24. Februar 2012 Geschrieben 24. Februar 2012 Der Takeuchi TB 035 hat folgende Gummiketten :350x86x52.5Frag mal bei B+K nach, die haben immer Ketten am Lager.Ansprechpartner Herr Miller 07524-9712-22 Zitieren
Kaltduscher 0 Geschrieben 24. Februar 2012 Geschrieben 24. Februar 2012 Hallo,der TB 135 braucht die 350mm breiten Ketten. Frag mal bei Beckerat Dresden. 0351-658680.Viele Grüße! Zitieren
