hallo hab einen 5c lader Motor springt sehr schlecht an ist aber das keinere Problem hab Schnee geräumt ganz normal
und am nächsten Tag fährt er nicht mehr vor und zurück.??
hat jemand eine Idee ???
gruß Ritsch
Hab auch so ne Kiste. Hörst du denn ein Geräusch wenn du fahren möchtest (Pumpe) ?
Versuch mal zu hören ob dein Steuergerät ein Signal vom Fahrschalter bekommt. Das sitzt im Armaturenbrett recht mittig. Da müsstest du hören das es klackert beim schalten.
Was auch noch sein könnte, daß ein Magnetventil den Geist aufgegeben hat. Das wäre aber dann eher der Supergau, denn ich bin auch schon ewig nach der Suche nach einem für 1-2 Gang und man bekommt nirgends eins.
Das besagte Ventil sitzt, wenn du den Deckel im Fußraum der Kabine hochklappst, "fahrerseitig" an, ich glaub der Fahrpumpe, dran. Besorg dir zum überprüfen am besten einen Tester für Magventile. Evtl bei einem Landmaschinen mechaniker oder Nutzfahrzeugwerkstatt ausleihen.
Hatte denn dein Lader vorher volle Power beim fahren ? Sprich haben die Räder durchgedreht wenn du was großes wegschieben wolltest ?
Freu mich auf Antworten,
Gruß Tom
