Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
Update vom 25.04.2013:
Während an anderer Stelle in einem Affenzahn Pfeiler gestellt und Binder eingesetzt wurden, waren die Jungs von Zabel schwer damit beschäftigt, die restlichen Fundamentgruben auszuschachten.
Zum Einsatz kam hier wieder der Liebherr R934C mit Verstellausleger. top.gif
IPB Bild
IPB Bild
Das ausgehobenen Material wurde sogleich mit dem Volvo L70G abtransportiert.
IPB Bild
Der Erdaushub wurde auf einem Haufen abseits des eigentlichen Baugeschehens gelagert.
IPB Bild
Abkippen ...
IPB Bild
... und wieder zurück!
IPB Bild
Die obere Schicht Schotter, die auch abgetragen wurde, wurde gleichmäßig verteilt und mit der Hamm 3520 ordentlich verdichtet.
IPB Bild
Die Sonne schien herrlich an diesem Tag!
IPB Bild
IPB Bild
Und so sieht das Ganze dann nach dem Auskoffern aus.
IPB Bild
IPB Bild
Die Arbeiten an den Kellerräumen gingen ebenfalls gut voran - ausführende Firma ist hier die Bauunternehmung Eigner.
IPB Bild
Im Gegensatz zum 120-Tonner hatte der LTM 1040-1 noch nicht ganz Feierabend, denn es musste noch ein Innenladergestell auf die Seite gehoben werden.
IPB Bild
Ein Überblick über die gesamte Baustelle. Das derzeitige Fertigteilgestell stellt jedoch bisher nur einen Teil der endgültigen Größe des Baumarktes dar. Das Gebäude geht noch nach links - bzw. besser gesagt nach vorne - um mehr als das Doppelte weiter.
IPB Bild
Nun hatte auch der 3-Achser Feierabend!
IPB Bild bearbeitet von Daniii____
