Hallo Maulwurfmax,
es handelt sich um einen Cat 924 mit 12 Tonnen.
Kann man schlecht sagen wie oft, kann sich im laufe des Jahres schnell ändern.
mfg slow-driver
Dann schaff dir mal Führerschein CE an, der Lader ist als Selbstfahrende Arbeitsmaschine steuerfrei,
aber die Versicherung ist nicht von schlechten Eltern.....
Ohne Zulassung würde Ich den nicht auf der Straße bewegen, und schon gar nicht ohne Versicherung....
Die Betriebshaftpflicht winkt nämlich im Schadensfall ganz schnell ab.......
Moin,
also wir stehen auch demnächst vor der Entscheidung, allerdings ist unser hauptsächlich als Hofmaschine gedacht, also eher selten unterwegs und wenn dann zwischen unseren 2 Plätzen und in der Gemeinde also alles in 15min zu erreichen, da lohnt sich keine 40 km/h zulassung, jedoch gibt es ja auch Betriebe die damit nur von Baustelle zu Baustelle eiern und da macht das dann wieder sin wenn man viel auf weiteren Strecken unterwegs ist. Also wirst du das wohl ganz alleine entscheiden müssen oder du nimmst die halbkriminelle Variante und klebst 20Km/h aufkleber drauf lässt die Maschine wie sie is und fährst wie du lustig bist, von der Variante ist aber abzuraten, kann einen den Führerschein kosten.
Mfg Raddel
erstmal danke für eure Antworten.
Also ich brauche keine 40 km/h Zulassung. Bin auch selten auf der Straße unterwegs.
Hat jemand Erfahrung wie man die Geschwindigkeit drosselt, wird ja über das Steuergerät laufen.
mfg slow-driver
kann dir ein cat mechaniker in fünf minuten machen is mehr oder weniger nur ein code eingeben und des typenschild austauschen aber is nicht ganz billig die sache....
gruss wolfi
