Gast °tom° Geschrieben 18. Februar 2012 Geschrieben 18. Februar 2012 Servus und Hallo erstmal...Wollte euch mal Fragen ob ihr es schon mal erlebt habt bei einem MH City das er weiterschwenkt obwohl man den Hebel losgelassen hat,in der Maschine ist das Bremspedal für die Schwenkbremse verbaut,bzw ist die damals nachgerüstet worden vom Händler.....Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet,bzw evtl ne Richtung habt.Gruß °tom° Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 18. Februar 2012 Geschrieben 18. Februar 2012 ja, jetzt müsste man mal wissen was für einen MH City du hast.Früher, das war so Anfang der 90er Jahre waren bei der Schwenkpumpe das Bremsventil deaktiviert. Damit hat der Bagger beim Schwenken gewisser Maßen einen "Freilauf"mit einem kleinen Eingriff,dem entfernen eines Stopfens, kann das Bremsventil wieder aktiviert werden.Alles geschriebene gilt jedoch nur wenn du eins des betroffenen Modells hast. Zitieren
Gast °tom° Geschrieben 20. Februar 2012 Geschrieben 20. Februar 2012 Wo soll der Stopfen denn genau sitzen????dann wirds einfach mal angetestet ob es das ist,müsste Anfang 90er sein der Bagger,weiß ich jetzt leider auch nicht 100%.Wäre schön wenn du mir verraten könntest wo der Stopfen genau Sitz in der Schwenkpumpe.... Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 21. Februar 2012 Geschrieben 21. Februar 2012 siehe Datei. Bremsventil.doc 1 Zitieren
Gast °tom° Geschrieben 21. Februar 2012 Geschrieben 21. Februar 2012 (bearbeitet) siehe Datei.Super 1000 dank schon mal,werde dann Bericht erstatten,ich geh mal von aus das der Gewindestift eine Madenschraube mit 3mm Inbus ist......Mir fällt da eben nochwas ganz wichtiges ein,die Maschine macht noch Geräuche bzw hört man das die Schwenkerei gegen druck fährt,hängt dann eher nicht am Freilauf denke ich,eher ein SchieberSorry war mir leider entwichen bearbeitet 21. Februar 2012 von °tom° Zitieren
