Man muss unterscheiden Luftschall, und Körperschall(Trittschall)
Luftschall=Die Kinder schreien = Es hilft Masse (zusätzlicher Estrichaufbau)
Körperschall=Deine Kinder toben rum = Es hilft eine zusätzliche Trittschalldämmmatte unter dem Laminat.
Nimm nicht die STINO 0815 Tritschalldämmmatte d=2mm aus dem baumarkt,
sondern was aus dem Fachhandel.
Solang deine Kinder also nicht mit Springerstiefeln oder Highheels rumtoben, dürfte das dein Problem reduzieren.
Im Zweifelsfall, halt einfach mal 3-4m² Mit Trittschalldämmatte + Laminat auslegen und testen,
und wenns nicht reicht 2 Lagige Trittschalldämmunbg verlegen.
Aus dem Grund habe ich Masse + 20 mm Gutex Platten genommen und habe jetzt Ruhe.
Gruß Jörg
  • 2 months later...
das Problem habe ich aus statischen Gründen wie folgt gelöst, ( wollte auch keine dickere Erdgeschossdecke haben ).
1. längs, parallel zu den Deckenbalken, Dachlatten angeschraubt. OK 6 cm unterhalb Oberkante Deckenbalken.
2. Darauf Schalbretter flächig zwischen die Deckenbalken.
3. Weiterer Aufbau 5 cm Styropor ( stehen 1 cm über die Deckenbalken.
4. Flächig mit 2 Lagen Spanplatten ( mit dutlich versetzten Fugen ) den neuen Fußboden erstellt
( Fußbodenplatten aus Gips gingen auch ). Wichtig: Wandanschlüsse etc. mit 1-2 cm Fuge, dauerelastisch.
Bei meinen Laminat habe ich "Parkettfelt-Platten" aus Holzfasern als zusätzlich Dämmung eingesetzt.
Hoffe habe das jetzt verständlich geschildert.
Helmut
