Rohrverleger 0 Geschrieben 17. Februar 2012 Geschrieben 17. Februar 2012 Hallo Leute,ich überlege ob ich nicht einen Mobilbagger von CAT kaufe .Derzeit habe ich einen Atlas 1004 m Leergewicht 6700 kg zul.gesamtgewicht 9000 kg. Gibt es von CAT eine vergleichbare Größe ?Und wenn ja könnt Ihr mir bitte die Typenbezeichnung nennen sollte aber unbedingt ein Mobilbagger sein .Danke im vorraus Zitieren
meisterLars 264 Geschrieben 17. Februar 2012 Geschrieben 17. Februar 2012 Die Frage ist ja, wie man sich dazu entschließen kann, einen 10t- Mobilbagger von CAT zu kaufen, ohne zu wissen, ob es überhaupt einen CAT in der Größe gibt. Cat fängt nämlich leider Gottes erst bei fast 14t mit dem M313D bei den mobilen an. Es gab mal nen M312, aber der dürfte auch nicht viel leichter sein. Ansonsten gibts in 10t-Bereich Maschinen von Komatsu, Terex, Liebherr... mehr fällt mir grad nicht ein. Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 17. Februar 2012 Geschrieben 17. Februar 2012 Bevor ich des grübeln anfange erstmal ein paar Fragen-Willst du was fabrikneues, oder was gebrauchtes? -Was treibst du, Kabelbau? Hausanschlüsse? GalaBau? -Was erwartest du von dem Gerät, was willst mit machen-Willst du eventuell vorhandene Ausrüstung (greifer zum Bsp) weiter verwenden? -Und was für ein Baujahr ist der vorh. 1004? (nein ich will ihn nicht kaufen) Zitieren
Lino2304 10 Geschrieben 17. Februar 2012 Geschrieben 17. Februar 2012 (bearbeitet) Da gibts noch den Wacker Neuson 9503 und den Macmoter M10M.MFGLino bearbeitet 17. Februar 2012 von Lino2304 Zitieren
Barney 9 Geschrieben 17. Februar 2012 Geschrieben 17. Februar 2012 Hi,hätte eventuell einen Bagger für Dich, wenn es ein gebrauchter sein darf.Wäre ein: Terex TW 85, Betriebsgewicht 10200 Kg vollgetankt, 91 PS Baujahr 3/2009Betriebsstunden ca. 2500 (Maschiene wäre ab Juni / Juli dieses Jahres frei)Schnellläufer 36 Km/h, zulassungspflichtig, Kfz-steuerfrei (grünes Kennzeichen), Führerscheinklasse T nötig, TÜV alle 2 Jahre vorfahren 4 Radlenkung, incl. HundegangFrontplanierschild 246 cm breit2 Abstützbeine mit Gummibelag an den Pratzen hintenZusatzbalast 350 KgVerstellauslegerKnickausleger3 Hydrauliksteuerkreise (2 aber nur gleichzeitig bedienbar), proportional angesteuert, Ölmenge von innen regelbarDrehzahlabsenkungSchaeffsteuerung elektrisch von Kabine aus auf Eurosteuerung umstellbarZentralschmieranlage Oberwagen bis zur Koppelluftgefederter Fahrersitz mit SitzheizungKlimaanlageStandheizung mit WochenzeitschaltuhrBetankungspumpeLenkumkehrunggelbe Drehspiegelleuchtezusätzliche Arbeitscheinwefer (vorne 2 an der Kabine oben, hinten Doublebeamscheinwerfer Kabine hinten)Reifen 500/50-20, wahlweise Zwillingsbereifung 8,25-20Lackierung Ausleger und Bodengruppe Oberwagen Terexgrau, Hauben u. Kabine weiß, Unterwagen schwarzWegfahrsperrezusätzlicher WerkzeugkastenDruckloser Rücklauf Zitieren
