wenn ich den stieft rein drücke aber nur bei eingeschaltener zündung und alles wieder zusammen baue geht er an und kann ihn normal aus machen.
Wenn du den stift nicht reinsteckst kannst du also nicht starten wenn ich das richtig verstehe?
Ansonsten muss nach deiner Beschreibung der Sift ausgefahren sein um zu starten und eingezogen um auszuschalten.
Da das einziehen wohl nur einmal passiert würde ich eher in richtug relais tippen.
ja genau das anziehen tut er von alleine nicht.
dann werd ich mal nach schauen ob ich das relais finde.
Irgendwie ist das unlogisch.
Wenn der Motor bei eingefahrenem Stift startet müsste er bei Zündung aus ausfahren -> motor geht danach nicht mehr an
Du schreibst aber weiter oben das der Stift bei Zündung auf Start ausfährt-> Motor startet-> Motor geht nicht aus weil der Stift nicht mehr einfahren kann.
Vielleicht weiß jemand die Logik von den yanmar Abstellmagenten bzw. allgemeinen Abstellmagneten?
Ansonsten kannst du das relais auch mal auf verdacht tauschen, bei mir hats so um die 10€ gekostet.
Ich hätt das auch noch übrig wenn dus brauchen solltest, musst nur gucken ob du dasselbe hast.
kannst du vielleicht ein foto von deinen Relais machen dann werd ich es mal vergleichen .
