wer kennt sich mit folgendem Problem aus.
Bei meinem Yanmar Bagger ab ich festgestellt das das Magnetschalter was an der Einspritzpumpe sitz nicht arbeitet ,so das kein Diesel aus der Einspritzpumpe kommt.
Wollte das Magnetschalter erneuern da meine der verkäufer das das Magnetschalter garnicht kaputt sein sonder es bekommt kein strom oder ein relais wäre defekt.
Hat jemand eine ahnung was das sein könnte?
es könnte durchaus auch das relais defekt sein. Bei meinem Minibagger (auch yanmar Motor) wird der Abstellmagnet über ein relais geschaltet.
Miss mal ob der Magnet Strom bekommt. Wenn nicht kannst du das relais messen bzw. schauen ob es schaltet. Ein Schaltplan wäre da aber dann hilfreich.
gruß
wenn ich das Abstellmagnet aus bau und die Zündung auf " ON" mach und den stieft des Magnet rein drücke bleibt er drin, und beim starten springt er raus nur beim erneuten starten geht der stieft von alleine nicht rein. eusa_think.gif
bei mir sitzt das relais unter dem amaturenbrett. Weiß aber nicht wie das bei dir ist . Du kannst auch die Kabel vom Abstellmagnet verfolgen oder du besorgst dir einen Schaltplan.
Springt der Motor mit eingebautem Magneten an oder lässt er sich nicht ausschalten?
Normalerweise sollte der Magnet ja nur bei Starten oder ausmachen öffnen bzw. schließen.
Gruß bearbeitet von jsf
