Hallo,wir haben seit einem Jahr einen KX 057 4 im Einsatz und sind mit der Maschine sehr zufrieden.Aktuell 1500 Std keine Ausfälle und sehr gute Leistung klatsch.gif
2012/02/post-8294-1329306877_thumb.jpg
Hey Axel! 1500 Bstd. in ca. einen Jahr ist ja schon 'ne Hausnummer. Ich habe vom 23.12.2011 bis jetzt 200 Bstd. drauf. Kann das sein das der KX 057-4 ca. 1 ltr. mehr an Kraftstoff braucht als sein Vorgänger der KX 161-3@. Liege jetzt so bei ca. 6 Ltr./Bstd.. Verwenden Ihr nur Standardanbaugeräte oder auch
extra's ( Verdichterplatte, Betonschere usw. ), suche nämlich noch Anbauteile die nicht jeder hat und auch nicht immer braucht. Gruß aus Rhede/NRW und bis dann. wave.gif
Hallo Siggi ,der Bagger war nicht ganz neu sondern kam aus dem Mietpark meines Händlers und hatte bei Übernahme im NOV 10 ca 300 STD-Wenn du weiter so fleißig baggerts (200 STd über Weihnachten u im Winter klatsch.gif) kommst du bestimmt auf ähnliche Stunden. Wir verwenden nur Standardanbaugeräte und nen Hydraulikhammer den sich der Bagger mit unserem KX 101 teilt.
2012/02/post-8294-1329400312_thumb.jpg
Hallo Axel! Komme so auf ca. 1300 Bstd. im Jahr, mein letzter hatte in 5 1/2 Jahre 7100Bstd. Bis auf 3 Satz Antriebsketten und kleinere Schleißteile lief der KX 161-3@ wie ein Uhrwerk. Ist schon sauber was die Jungs von Kubota zusammen bauen. top.gif
Hallo !
Wir haben in unserem Maschinenpark 3 Stk KX41 und 3 Stk KX 80 ,wovon einer ein Vorführer war.
Sehr gute Geräte, etwas langsamer im Hauptarm als ein TAKI TB175,aber auch mehr Kraft.
Beim 41er ist die Bodenfreiheit unter dem angehobenen Schild zu gering,man sitzt auf hohen Bordsteinen damit auf.
Beim Vorführer war bereits 2mal das Schrittrelais der Zusatzhydrauliksteuerung defekt,
wurde aber kostenlos ersetzt.
Er hat 2112h und es ist alles in bester Ordnung,lediglich 1 Kette mußte erneuert werden.
Aufgrund der Guten Erfahrungen wird jetzt auch für die Baustellen der Energieversorger ein Traktor M 130 X zusammen mit einem Tandemkipper angeschafft,der
1.) zum Transport des Baggers und
2.) zum Abtransport des Aushubmaterials verwendet wird.
Ebenso wird die Kabelwinde mit Ihm betrieben.
