exner1211 0 Geschrieben 9. Februar 2012 Geschrieben 9. Februar 2012 Hallo,wir haben uns zum Holz aus dem Wald zu holen einen Atlas 65 geliehen. Es geht soweit alles nur die Differenzialsperre, die mit am Joystick unter dem schnell-bzw. langsknopf auch über ein Knopf betätigt wird zeigt weder im Amaturenbrett an das es gesperrt ist und die Räder sind auch nicht gesperrt. Sicherungen haben wir alle durchgeguckt sind alle heile. Woran könnte es noch liegen das die sperre nicht geht?Danke im vorraus! Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 9. Februar 2012 Geschrieben 9. Februar 2012 Hat er ADS wird wohl der Geschwindigkeitssensor defekt sein. Die Differentialsperre geht da nur eine Geschwindigkeit von 1-6 Km/h anliegt.Hat er kein ADS, geht die Sperre nur bei der Fahrstufe Schildkröte. Zitieren
exner1211 0 Geschrieben 9. Februar 2012 Autor Geschrieben 9. Februar 2012 Danke für die schnelle Antwort! Was heißt ADS? Also die Sperre geht in keiner fahrstellung auch nicht im schildkrötengang. Und wo Sitz der geschwindigkeitssensor? Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 9. Februar 2012 Geschrieben 9. Februar 2012 ADS = Atlas Diagnose Systemerkennbar am LCD Display im Amaturenbrett. Für den Fall,dass er dieses hat sitzt der Geschwindigkeitssensor im Getriebe an der Hinterachse.Ansonst mal den Magneten prüfen. da sind 3 magneten auf dem Block (Sperre ist der auf dem am ehesten verzichtet werden kann, neben Vorsteuerung und Parkbremse) Zitieren
exner1211 0 Geschrieben 10. Februar 2012 Autor Geschrieben 10. Februar 2012 Ja er hat LCD Display. Die drei Magneten haben wir auch schon gefunden aber welches davon ist für die Sperre zuständig? Das vorderste ( wenn man von hinten davor steht) steht auf dem Block C . Ich bin heute selber mit gefahren und hab es probiert also die Sperr anzeige im LCD Display erscheint und kurz danach kommt die Fehlermeldung 15701 und es piept kurz. Die Sperr anzeige erscheint auch beim Hasen Gang. Zitieren
