Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.313
Hallo,hoffe von euch kann mir einer weiterhelfen.
Ich habe mein minibagger vor ca. einer woche fast voll getankt abgestellt,heute wollte ich ihn starten doch es tat sich nichts. Er steht unter einen Schleppdach leider aber nicht im Warmen. So ich habe im Schauglas nachgeschaut, dort sitzt der Dieselfilter sitzt .Dieser war eingefrohren. Dort war schon vor 2 Wochen das selbe Problem ,es war der allte Dieselfilter eingefroren diesen habe ich durch einen neuen Getauscht,nach dem Tausch hatte er zwar Luft in den Kraftstoffleitungen aber als die draußen war lief er wieder super.Nun ist der neue aber der filter schon wieder eingefroren (trotz Winterdiesel) aber -18 grad wahren wohl zuviel. Ich habe also den Filter mit dem Fön aufgetaut bis es wieder alles Flüssig war im Schauglas, doch der Bagger leiert nur will kurz anspringen und geht wieder aus . Habt ihr eine Idee wie da am besten weiter vorgehe?
grüss dich.
ich würd den tank leeren dann ein paar liter benzin in den tank max 5% dann diesel drauf tanken, leitungen erwärmen mit dem fön aufwärmen. batterie komplett volladen und dann starten - ne halbe stunde bei halber drehzahl laufen lassen und dann ins warme fahren...
gruss wolfi
hast du auch den Kraftstofffilter und den -tank entwässert (Kondenswasser!)?... eusa_think.gif
Nach der Aussage eines bekannten Markenanbieters garantiert dieser für seinen "blauen" Winterdiesel eine Fahrbarkeitsgrenze von -22°, während bei anderen schon bei -10° Schluss ist... whistling.gif
Ich setze mal voraus, dass du die Kraftstoffanlage ordnungsgemäß entlüftet hast...
Gruß baumafan24
Hallo wolfi wave.gif ,
erstmal danke für die schnelle Antwort ,ich habe ein Großes Gebläse zur Verfügung ,denke mal das ich wenn ich es in ausreichender entfernung hinstelle die Leitungen wieder aufgetaut bekomme.Habe das mit dem Benzin hinzufügen auch schon an anderen Stellen im Internet gelesen,zu dem Thema sind die Meinungen aber leider noch geteillt. Viele sagen es würde den Motor schaden da sich Benzin nicht richtig mit Diesel vermischen würde oder erst bei höheren Plus graden, und somit der Motor kaputt gehen kann. Was hällst du von der Aussage, bin mir noch nicht schlüssig ob ich Benzin hinzufügen soll eusa_think.gif
spaß bei seite - es gibt winterdiesel die, obwohl die grenze erst bei minus 20grad, schon bei "höheren" temperaturen "einfriert". gerade wenn die außentermperatur nur minus 18grad beträgt, ein wenig wind dazu und die temperatur fällt gleich weiter runter und du bist schnell unter minus 20grad.
ach ja, der "gefrorene" diesel ist dann überall. tank - leitungen,.... beim filter fällts halt auf.
den filter ins warme stellen dann gehts wieder.
wennst den bagger unbedingt brauchst, heizkanone hinstellen und den bagger wärmen, aber achtung - das er nicht in flammen aufgeht. kreisch.gif bearbeitet von preinstorfer
