stephan.cat 33 Geschrieben 2. April 2012 Autor Geschrieben 2. April 2012 Hallo,Tag 2 und 3 sind nun auch Online. Tag 2 war an einem Besuch am Sonntag, Tag 3 war bei der Montage vom Ausleger, und ein Rundgang duch den HMK die Bilder findet man unter: Montage Gottwald HMK Zitieren
stephan.cat 33 Geschrieben 23. April 2012 Autor Geschrieben 23. April 2012 Hallo,habe der Homepage mal eine Frühjahrskur verpasst und ein neues Design eingebaut.Neuer Pressebericht wurde auch eingestellt, es folgen die Tage noch weitere, unter anderem auch von Max Bögl von der Windkraftmontage mittels Liebherr TDK dafür schon einmal recht herzlichen Dank.GrußStephanUpdate: Pressemitteilungen Zitieren
stephan.cat 33 Geschrieben 9. Mai 2012 Autor Geschrieben 9. Mai 2012 Hallo,heute wieder einmal ein neues Update im Bereich Pressemitteilungen.LIEBHERR LR 11350 errichtet Seilbahn-Pylon in der Themse Zitieren
stephan.cat 33 Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo,ein neuer Bereich bei mir auf der Homepage ist dazugekommen:customer Days / Kundentage 2012 bei Liebherr in Ehingen nach und nach werden dann meine Bilder dort zu sehen sein. Einen kleinen Teil findet man schon hier auf Bauforum24 unter:Kundentage lockten mehr als 3.000 Besucher ins Ehinger Liebherr-Werkschönen Abend noch, Gruß aus Mosbach Stephan Zitieren
stephan.cat 33 Geschrieben 21. Februar 2013 Autor Geschrieben 21. Februar 2013 Hallo,bevor bei mir die beruflichen Veränderungen demnächst beginnen nochmal schnell ein Update auf Heavy Lifting die letzten Bilder aus Ehingen vom Liebherr Werk aus dem Jahre 2012 eingestellt, es wartet ein etwas größeres Update..... __________ Liebherr in Ehingen 2012 weiterhin ist in manchen Bereichen noch..... Zitieren
