Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo Heijo 1234,
dass Inchpedal schneidet dir den Steuerdruck ab, an der Fahrpumpe aushängen, und nochmal versuchen,
ist das Gestänge ausgeschlagen dann gibt es ähnliche Probleme.
Gruß Hydraulix
Danke erstmal für dieses Info!
Wo sietzt das Inchpeda?
Sitzt die Fahrpumpe Ganz außen von der Hauptpumpe?
Gruß Heijo
guten abend
die fahrpumpe sitzt gleich am schwungrad
mhh das Inchpedal sitzt im regelfall auf der linken seite bei maschinen welche 3 pedale haben
da ist das linke das Inchpedal
das mittlere die Betriebsbremse
das rechte das Fußgas
es gibt aber radlader welche nur 2 Pedale haben da gehört deiner glaub net dazu
hier ist das linke bzw das mittlere je nach anordnung auf der pedalkonsole , ein kombiniertes Brems/ Inch pedal
das rechte wie gehabt das fußgas
genau wie schon beschrieben prüfen das das inchgestänge welches zur regelpatrone führt das dies den weg richtig ausführt
ich hoffe ich konnte dir helfen
mfg
Hallo Haijo,
da muß vorne mal einer das linke Pedal betätigen,und hinten einer schauen wo es sich bewegt,ist ein
Bowdenzug oder ein Gestänge,aber ob es das ist??,du solltest einen dazunehmen der diese Technik und
Mechanik versteht,sonst beisst du dich an dem Inchpedal fest,nur weil bei dem Kollegen das Gehäuse
defekt war,bei dir kann es ganz etwas anderes sein.
Gruß Hydraulix
Hallo Guten Abend,
werde mir das Inchpedal genau anschauen und das Gestänge vom Pedal bis zur Regelpatrone überprüfen.
Der Bagger hat nur ein linkes, wohl dann Inchpedal und ein rechtes Gaspedal.
Wie bremse ich den dann?
Habe ich eine Möglichkeit über den Bagger eine Technische Dokumentation zu bekommen, Hydraulikschaltplan und auch Bedienungsanleitung?
Sobald ich Zeit habe werde ich mich an die Arbeit zur weiteren Fehlersuche machen.
Danke an alle für diese Tipps.
Gruß Heijo
