Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo
Habe einen Liebherr 506 stereo , wenn ich die schaufel voll kies habe ,lässt meine schaufel nach ! Hydraulik öl ist ok und voll ! was kann dass sein ?Hydraulik pumpe ??
bitte um mit hilfe !
hallo
das kann ein ventil oder der steuerblock sein.
es könnte aber auch der druck zu gering sein.
schönen tag
hias
halli hallo,
nicht zu vergessen ist eine innere leckage im hydraulikzylinder,
hallo guten abend
so wie im vorfeld beschrieben
innere leckage von der kolbendichtung prüfen da ich dies am ehesten vermute
neuen kugelhahn montieren ( du mußt dir sicher sein das dieser dicht ist )
also zylinder belasten weg und zeit ermitteln dann das selbe machen bei geschlossenem hahn und vergleichen ,
wenn er trotzdem nachlässt dann ist es die kolbendichtung
wenn er bei geschlossenem hahn hält dann liegt es am Steuerblock
hier aber eher augenmerk aufs sekundärventil legen öffnungsdruck ggf prüfen oder evtl gegen ein anderes der nachbarsektion tauschen und unterschiede feststellen
schieberleckage ist immer vorhanden dafür gibt es werte falls da hilfe bräuchtest meld dich
mfg bearbeitet von Hydraulikdoktor
