Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Hallo an das Forum,
Habe an einem L 2000 das Problem, das die Vorglühanlage/Flammstartvorrichtung nicht funktioniert.
Ich würde die Sache gerne selbst angehen, deshalb meine Fragen:
Kann mir jemand Bilder hier einstellen, worauf man die Flammstartanlage erkennt?
Mein bisheriger Kenntnisstand:
1. Entweder Glühkerze/n futsch ---> Messen von Widerstand --> wenn freier Durchgang dann futsch
2. Temperaturgeber Kühlwasser futsch--> wo sitzt der??? Wie funktioniert der? Kann man den zu
Testzwecken überbrücken??
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
So, jetzt bin ich einen Schritt weiter....
Hab die Glühkerze aus der Flammstartanlage ausgebaut.
War eigentlich nicht schwer zu finden...
Haus kippen und sich den Ansaugtrack mal genauer ansehen.
Direkt beim Schalthebel sitzt so ein Teil, mit oben Kabel dran, und ein wenig drunter
Neue Kerze bestellt, ist morgen früh da!
Werde auf jeden Fall weiter berichten!!
So, wie versprochen, die Fortsetzung.......
Neue Glühkerze eingebaut, Spritleitung dran, Kabel dran, Zündung an, und aha!! kreisch.gif
Flammstartanlage arbeitet!! (Erkennbar daran, dass die Vorglühanzeige zuerst leuchtet und dann blinkt)
Auch das fürchterliche Qualmen hat sich gebessert.
OK, werde wohl noch paarmal starten müssen, bis sich die Umgebung der defekten Glühkerze mal saubergebrannt hat....
Also, im Grossen und Ganzen eine erfolgreiche Aktion und vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!! ph34r.gif
Thread can be closed!
