welche Büchsen eignen sich am Besten für einen 13 to. Bagger (überwiegend Hammerbetrieb). Ausgetauscht werden die Büchsen am Ende des Stiels für die Schaufelbefestigung.
Original sind Büchsen aus Messinglegierung verbaut. Sind Spannbüchsen bzw. Stahlbüchsen einsatzgehärtet besser? Der dazugehörige Bolzen ist aus 42 CroMo4.
Danke für Eure Erfahrungen.
Die ganz normalen MessingBuchsen sind für so einen Fall die bessere Lösung meienr Meinung.
Erklärung dazu:
Sind die Buchsen härter wie die Aufnahme der Buchse im Arm, machst du die die Aufnahmen kaputt/Unrund,
und bekommst die Buchsen danach nicht mehr sauber ohne Spiel rein.
Die Buchse ist das "Soll-Verschleißteil" Zwischen Bolzen und Aufnahme im Arm.
die messing büchse ist klar besser wichtig ist das sie ordendlich montiert wird und auch regelmäßig geschmiert wird
