Bauforum24 1.350 Geschrieben 23. Januar 2012 Geschrieben 23. Januar 2012 Seit Ende Dezember ist der neue PowerBoom von Liebherr ? der P-Ausleger - am 3.000-Tonnen-Raupenkran LR 13000 aufgebaut und wird in den nächsten Wochen in den unterschiedlichsten Konfigurationen getestet werden. Inzwischen kann man bereits zwei Ausleger dieser Entwicklung auf dem Liebherr-Werksgelände in Ehingen sehen. Beim LR 11350 wird jetzt die Wippspitze am PowerBoom getestet, nachdem seit Herbst letzten Jahres unterschiedliche Längen von P-Hauptauslegern erfolgreich abgenommen wurden.Nichts mehr verpassen: Bauforum24 RSS News FeedBeim PowerBoom sind im unteren Bereich die Gitterstücke parallel nebeneinander montiert, oben wird der Doppelausleger zu einem einfachen Ausleger zusammengeführt. Das Besondere daran ist, dass Liebherr so die Tragkräfte des Kranes mit einem einfachen mechanischen Zusatzsystem unter Verwendung von Standard-Gitterstücken enorm steigern will. Dies gilt nicht nur für den Hauptausleger, sondern auch für die Wippspitze, denn durch den P-Ausleger wird das Torsionsmoment wesentlich erhöht. So wird das Einsatzspektrum von Liebherr deutlich erweitert und der PowerBoom hebt den Kran in die nächst höhere Traglastklasse. Innovation im Kranbau: Der Liebherr PowerBoom DoppelauslegerBereits bei der Entwicklung des LR 13000 wurde der PowerBoom laut Liebherr konstruktiv berücksichtigt. Deshalb konnte der Kran von Beginn an auf das neue, System ausgelegt werden. Die Traglaststeigerungen der Wippspitze beim LR 13000 sind besonders hoch, da sie aus einem doppelten Effekt resultieren - zum einen aus dem erhöhten Torsionsmoment des PowerBoom an sich und zudem aus der Verwendung besonders starker Gitterstücke. Für den P-Ausleger werden im parallelen Bereich die Gitterstücke der Standard-Wippspitze verwendet. Die dadurch frei werdenden starken Hauptauslegerstücke können daher als besonders schwere Wippspitze verbaut werden. Die Entwicklung des P-Auslegersystems ist laut Liebherr ein wesentlicher Meilenstein im Rahmen der Produktoffensive des Herstellers im Bereich der Gittermastkrane. Diese beinhaltet sowohl die innovative Entwicklung neuer Krantypen als auch die Optimierung der bestehenden Produktreihe. ( © Foto: Liebherr)________________________________________________________________________________Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Community: Diskutiere mit zu Forenthemen aus dem Bereich Schwerlast > Krane Bauforum24 TV: Liebherr Produktvideo über die Raupenkrane bis 300 t (LR Serie) Bauforum24 Artikel (10.11.2011): Liebherr: Traglaststeigerung mit neuem "PowerBoom" Ausleger Herstellerlink: Liebherr Raupenkrane Bauforum24 TIPP der Redaktion: Liebherr Motive im Heavy Equipment Calendar- auch als Poster und Alu Dibond Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 23. Januar 2012 Geschrieben 23. Januar 2012 Hallo,habe die News heute auch bekommen, einfach Spitze geht richtig flott weiter jetzt. Ich bin Ende der Woche den ganzen Tag in Ehingen bis in die Nacht hinein, will nen paar schöne Nacht Aufnahmen machen Da haben wir ja schon wieder eine Klasse Auswahl was die Motive betrifft LG Stephan Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 27. Januar 2012 Geschrieben 27. Januar 2012 Hallo,HDR Bild vom LR 13000 mit 965,4t Testlast am Haken. Zitieren
